Цифровой осциллограф-мультиметр UNI-T UTM 181B (UT81B)
код: AOC219
  • Цифровой осциллограф-мультиметр UNI-T UTM 181B (UT81B)
14
Осциллограф - мультметр от UNI-T UTM 181B UT81B представляет из себя комбинированный универсальный прибор, выполняющий функции как мультиметра с максимальными показаниями 3999, так и осциллографа. Осциллограф представляет из себя законченную измерительную систему, включающую в себя входные цепи с полосой пропускания до 8 МГц, аналого-цифровой преобразователь со скоростью 40 Млн выборок в секунду, блок обработки сигналов, автоподстройку, блок записи и воспроизведения ранее записанных форм сигналов, и позволяет найти широкое применение в системах энергетики, автоматики, транспорта и коммуникаций. В режиме мультиметра прибор позволяет измерять постоянные / переменные напряжения и токи, сопротивление, емкость, частоту, скважность, тестировать диоды и "прозванивать" цепи. Есть возможность подключения к компьютеру по USB.
Устройство идеально подойдет электронщикам работающим в основном с цифровой техникой и микроконтроллерами - не надо заставлять рабочее место кучей измерительных устройств, один небольшой прибор на все случаи жизни: и уровни замерять, и форму сигнала посмотреть, и протокол проанализировать. А надо выйти поработать в поле - пожалуйста, батарейное питание и удобный чехол. Экранное меню на английском языке. Питание - 4 батареи типа АА R6P или 220 Вольт 50Гц через адаптер питания (идет в комплекте). Габариты: 200 х 100 х 48 мм. Вес: 498 гр. (включая батареи)
  • Выбор пределов измерений: автоматический
  • Тип индикатора: цифровой
  • Количество разрядов индикатора: 3 3/4
  • Вспомогательный индикатор: -
  • Линейная шкала: нет
  • Измерение постоянного напряжения: есть
  • Диапазоны измерения постоянного напряжения: 400мВ-4-40-400-1000В
  • Измерение переменного напряжения: есть
  • Диапазоны измерения переменного напряжения: 4-40-400-750В
  • Измерение постоянного тока: есть
  • Диапазоны измерения постоянного тока: 400-4000мкА-40-400мА-4-10А
  • Измерение переменного тока: есть
  • Диапазоны измерения переменного тока: 400-4000мкА-40-400мА-4-10А
  • Измерение сопротивления: есть
  • Диапазоны измерения сопротивления: 400Ом-4-40-400кОм-4-40МОм
  • Измерение емкости: есть
  • Диапазоны измерения емкости: 40–400нФ–4–40–100 мкФ
  • Измерение индуктивности: нет
  • Диапазоны измерения индуктивности: -
  • Измерение мощности: нет
  • Измерение частоты: есть
  • Диапазоны измерения частоты: 10Гц-10МГц
  • Измерение температуры: есть
  • Диапазоны измерения температуры,С: -
  • Логический пробник: нет
  • Тест диодов и транзисторов: есть
  • Прозвонка цепей на проводимость: есть
  • Счетчик числа оборотов: нет
  • Память предыдущих значений: нет
  • Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
  • Защита от перегрузок: нет
  • Интерфейс для подключения к ПК: USB
  • Автоматическое отключение: есть
  • Сертификация Госстандарта РФ: нет
  • Производитель: Uni Trend Group Ltd
Мультиметр:
  • Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов
  • Постоянное напряжение: 400mV/4V/40V/400V/1000V: ±(0.8%+8)
  • Переменное напряжение: 4V/40V/400V/750V: ±(1%+15)
  • Постоянный ток: 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A: ±(1.5%+8)
  • Сопротивление: 400Om/4kOm/40kOm/400kOm/4MOm/40MOm: ±(1%+5)
  • Емкость конденсаторов: 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF: ±(3%+8)
  • Частота: 10Hz – 10MHz: ±(0.1%+3)
Осциллограф:
  • Полоса пропускания: 8МГц
  • Интерфейс: USB
Общий обзор:
Смотрим ШИМ сигнал Ардуино на осциллографе UT81B:
