Часы реального времени на DS3231M
код: AOB442
19
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода, так как кварцевый резонатор размещен непосредственно в корпусе микросхемы и применена цифровая коррекция точности хода часов в зависимости от температуры окружающей среды.
Модуль можно использовать и с контроллерами Arduino, подключив его перемычками к контроллеру.
Распиновка модуля: (со стороны микросхемы слева направо)
  • VCC - Напряжение питания
  • SDA - Данные последовательного интерфейса
  • SCL - Синхронизация последовательного интерфейса
  • NC - Не подключен
  • GND - Общий
  • Микросхема часов: DS3231M
  • Напряжение питания: от 2.3 В до 5.5 В
  • Рабочая температура: от -40 до +85 °C
  • Точность хода часов: ± 5ppm (± 0.432 сек/день)
  • Резервное питание: LiPo аккумулятор
  • Параметры времени: часы и календарь (включая секунды, минуты, часы, дни, дату, месяц и год до 2100 с учетом високосного года)
  • Сигналы календаря: два сигнала
  • Цифровые выходы: 1 Гц и 32.768 кГц
  • Интерфейс: I2C 400 кГц
  • Адрес устройства: 0x68
  • Точность датчика температуры: ±3 °С
