Стартовый набор Ajax StarterKit Cam Plus
код: AJA100
  • Стартовый набор Ajax StarterKit Cam Plus
Стартовый комплект системы безопасности StarterKit Cam Plus с фотоверификацией тревог и поддержкой LTE и Ethernet подключения. Предназначен для построения базовой системы охраны с фотофиксацией нарушений и ограничения доступа, а также систем Умный дом.
Для защиты от ограбления:
  • Квартиры
  • Загородного дома
  • Офиса
  • Магазина
  • Склада
  • Производства
Моментальное информирование о причине тревоги
Связь с внешним миром критична для системы безопасности, она определяет скорость реагирования на тревогу. Системой StarterKit Cam Plus управляет Hub 2 Plus. Он оснащен Ethernet портом, Wi-Fi модулем и двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 4G (LTE). Четыре канала с быстрым переключением в случае обрыва связи гарантируют моментальную передачу тревог. А фотоподтверждения доставляются на пульт охранной компании и пользователям менее чем за 9 секунд — даже используя мобильную связь.
Для объектов любой сложности
Комплект StarterKit Cam Plus - это основа для многоуровневой системы безопасности. К Hub 2 Plus можно подключить 200 устройств: охранных датчиков с фотоверификацией событий, а также сирен, пожарных датчиков и датчиков протечки, реле автоматизации, даже модулей интеграции проводных устройств.
К StarterKit Cam Plus можно добавить 200 пользователей и создать 25 групп охранны. Это позволит разделить объект на зоны и разграничить доступ к ним. А 64 сценария автоматизации снижают влияние человеческого фактора на безопасность.
  • 200 пользователей
  • 200 устройств в системе
  • 25 групп охраны
  • 35 км2 радиосвязи при использовании 5-ти ретрансляторов ReX
В комплект StarterKit Cam Plus входят четыре устройства:
  • Hub 2 Plus - Хаб контролирует работу устройств системы безопасности. При обнаружении датчиками угрозы информирует охранную компанию, а также пользователей: пуш-уведомлениями, смс и звонками. Hub 2 Plus позволяет создать 64 сценария и минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность. Хаб может включать и исключать охрану объекта или группы по расписанию. Мгновенно активировать дым-машину, если в помещение проникнуть. Обесточить помещение и включить аварийное освещение при пожаре. Или перекрыть воду при протекании. Управление светом, электрозамками, роллетами или гаражными воротами, если измениться статус охраны, после нажатия кнопки или по тревоге датчика.
  • MotionCam - Датчик движения с первых шагов реагирует на постороннего в охраняемом помещении и делает серию фотографий.
  • DoorProtect - Датчик моментально реагирует на открытие. Это первая линия обороны системы безопасности, которую можно установить на любой тип двери.
  • SpaceControl - Брелок для ключей включает и отключает охрану. А в экстренной ситуации позволяет вызвать подкрепление одним нажатием.
Модульная конструкция позволяет в любой момент расширить возможности вашей системы безопасности:
  • Защита участка
  • Защита от пожара
  • Защита от потопа
  • Автоматизация дома или территории
  • Макс. количество устройств в системе: 200
  • Максимальное количество пользователей: 200
  • Мобильные приложения для мобильных устройств:
    • iOS 9.1 и выше
    • Android 4.1 и выше
  • Срок доставки сигнала тревоги: 0.15 с
  • Срок работы датчиков при ежеминутных пингах: До 7 лет
  • Каналы связи:
    • 2 SIM-карты:
    • 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8))
    • 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8))
    • LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20)
    • Wi-Fi: Wi-Fi (802.11 b/g/n)
    • Ethernet
  • Радиопротокол Jeweller
    • Дальность связи с централью: до 2000 м на открытом пространстве
    • Двусторонняя связь между устройствами
    • Рабочие частоты: 868,0-868,6 МГц (868,7-869,2 МГц для стран ЕАС)
    • Саморегулируемая мощность радиосигнала: до 20 мВт
    • Шифрование: блочное, основанное на алгоритме AES
    • Период опроса датчика: от 12 до 300 секунд
  • Питание:
    • Питание от сети переменного тока: от 110 до 250 В
    • Время работы хаба от резервного аккумулятора: до 15 часов
  • Видеонаблюдение: до 100 камер или видеорегистраторов
Комплектация:
  • Интеллектуальная централь Hub 2 Plus
  • Беспроводной датчик движения
  • Беспроводной датчик открытия
  • Беспроводной брелок
