Плата разработчика Freenove V4, совместимая с Arduino UNO
код: APC177
Freenove
383 грн с НДС
  • Плата разработчика Freenove V4, совместимая с Arduino UNO
Реплика оригинальной платы Arduino UNO Rev 3. В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от предшественников отличается обновленным USB разъёмом Type-C, дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino UNO на базе микроконтроллера Atmega328p с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Код производителя: FNK0067
Особенности контроллера:
  • Новая версия обновлена ​​до разъема USB Type-C, чипа USB-Serial и черной маски печатной платы.
  • Совместимость - полностью совместим со старой синей платой Rev3, включая код, библиотеки, монтажные отверстия и расширения.
  • Подробное руководство. Поставляется с подробным руководством и полным кодом, (Необходимо загрузить, бумажное руководство не требуется.) включая знания в области электроники и кодирования, а также множество интересных проектов (нужны дополнительные компоненты). Вы можете загрузить их перед покупкой: http://freenove.com/fnk0067
  • Простота в использовании. Просто подключите его к компьютеру (с установленной IDE и драйвером) с помощью USB-кабеля, чтобы запрограммировать его.
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендуется): 7 ~ 12 В
  • Входное напряжение (ограничение): 6 ~ 20 В
  • Цифровые контакты ввода/вывода: 14 (из них 6 обеспечивают выход ШИМ)
  • Выводы цифрового ввода/вывода ШИМ: 6
  • Аналоговые входные контакты: 6
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 20 мА
  • Постоянный ток для контакта 3.3 В: 300 мА
  • Флэш-память: 32 КБ (ATmega328P) (из них 0,5 КБ используется загрузчиком)
  • Оперативная память: 2 КБ (ATmega328P)
  • Энергонезависимая память: 1 КБ (ATmega328P)
  • Тактовая частота микронтроллера: 16 МГц
  • Встроенный светодиод: 13 (D13) контакт
  • Размеры: 68.6 х 53.4 х
  • Вес: 25 г
В комплект входит:
  • 1 * плата управления Freenove V4
  • 1 * USB-кабель Type-C
Отзывы покупателей про Плата разработчика Freenove V4, совместимая с Arduino UNO
Есть вопросы по "Плата разработчика Freenove V4, совместимая с Arduino UNO" ?
