Стартовый набор KUONGSHUN Arduino UNO R3 Project Kit
код: KIB148
Новый. Проблема - немного повреждена при транспортировке пластиковая упаковочная коробка. Самый полный стартовый комплект на базе контроллера Arduino UNO для учебного пособия "Arduino Starter Kit". Набор подойдет как новичкам, только осваивающим контроллер так и любителям со средней подготовкой.
Состав набора UNO R3:
  • 25шт Набор светодиодов ( белый, желтый, синий, красный, зеленый)
  • 1шт RGB светодиод
  • 10шт Набор керамических конденсаторов (22пФ и 0,1 мкФ)
  • 2шт Фоторезистор
  • 1шт Терморезистор
  • 5шт Набор выпрямительных диодов (1N4007)
  • 4шт Набор электролитических конденсаторов (10мкФ 50В / 100мкФ 50В)
  • 10шт NPN транзисторы (PN2222 и S8050)
  • 1шт Датчик наклона
  • 5шт Кнопка (маленькая)
  • 1шт 1-знаковый 7-сегментный светодиодный дисплей
  • 1шт 4-знаковый 7-сегментный светодиодный дисплей
  • 1шт Модуль датчика звука
  • 1шт Жидкокристаллический символьный дисплей LCD1602 с синей подсветкой
  • 1шт Микросхема драйвера двигателя L293D
  • 1шт Микросхема сдвигового регистра 74HC595
  • 1шт Активный динамик
  • 1шт Пассивный динамик
  • 1шт Модуль часов реального времени
  • 1шт Цифровой датчик температуры и влажности
  • 2шт Потенциометр
  • 1шт Модуль энкодера
  • 1шт Модуль джойстика
  • 1шт Модуль клавиатуры
  • 1шт 5В реле
  • 1шт Модуль ИК приемника
  • 1шт Плата контроллера Arduino UNO R3
  • 1шт Беспаечная макетная плата
  • 1шт Сервопривод SG90
  • 1шт Шаговый двигатель
  • 1шт Модуль драйвера шагового двигателя на микросхеме ULN2003
  • 1шт Макетная плата для контроллера Arduino
  • 1шт Модуль питания для макетной платы 3.3В/5В
  • 1шт Инфракрасный датчик движения HC-SR501
  • 1шт Ультразвуковой датчик расстояния
  • 1шт Модуль гироскопа/акселерометра GY-521 MUP6050
  • 1шт 3В мотор постоянного тока
  • 1шт Модуль MAX7219 с кабелем
  • 1шт ИК пульт ДУ (без батарейки)
  • 1шт Блок питания 9В 1A
  • 1шт 65 Перемычек для макетной платы
  • 1шт Датчик дождя/уровня жидкости
  • 1шт USB кабель
  • 1шт Разъём для подключения 9В баратеи к контроллеру
  • 1шт RC522 RFID модуль
  • 120 шт Набор резисторов (10R/100R/220R/330R/1K/2K/5K1/10K/100K/1M)
  • 20 шт Перемычка мама-папа
Уроки:
  • Урок 0 Установка IDE
  • Урок 1 Добавление библиотек и открытие последовательного порта
  • Урок 2 Мигаем встроенным в плату светодиодом
  • Урок 3 Светодиод
  • Урок 4 RGB светодиод
  • Урок 5 Цифровые входы
  • Урок 6 Активный динамик
  • Урок 7 Пассивный динамик
  • Урок 8 Шариковый датчик наклона
  • Урок 9 Сервопривод
  • Урок 10 Модуль ультразвукового датчика расстояния
  • Урок 11 Модуль клавиатуры
  • Урок 12 Датчик влажности и температуры DHT11
  • Урок 13 Модуль аналогового джойстика
  • Урок 14 Модуль ИК приемника
  • Урок 15 Модуль управления светодиодными матрицами MAX7219
  • Урок 16 Модуль акселерометра и гироскопа GY-521
  • Урок 17 Инфракрасный датчик движения HC-SR501
  • Урок 18 Датчик уровня воды
  • Урок 19 Часы реального времени
  • Урок 20 Звуковой датчик
  • Урок 21 RFID модуль RC522
  • Урок 22 LCD дисплей
  • Урок 23 Термометр
  • Урок 24 8 светодиодов с управлением от сдвигового регистра 74HC595
  • Урок 25 Монитор последовательного интерфейса
  • Урок 26 Фотодатчик
  • Урок 27 Сдвиговый регистр 74HC595 и семисегментный индикатор
  • Урок 28 4-значный 7-сегментный дисплей
  • Урок 29 Двигатель постоянного тока
  • Урок 30 Реле
  • Урок 31 Шаговый двигатель
  • Урок 32 Управление шаговым двигателем с ИК пультом
  • Урок 33 Управление шаговым двигателем с энкодером
