3D-принтер Bambu Lab P1S (Chinese version, английское меню)
код: TDC503
  • 3D-принтер Bambu Lab P1S (Chinese version, английское меню)
Тот же самый Bambu Lab P1S, но с прошивкой для китайского рынка – в ней есть ограничение: чтобы создать и привязать аккаунт к принтеру, нужно иметь китайский номер телефона и VPN с китайским IP адресом. Без входа в аккаунт не будут работать облачные сервисы, такие как подключение к принтеру из мобильного приложения, печать через облако, беспроводное обновление прошивки. Для раборты из родной программа Bambu Studio необходимо включить режим LAN mode через меню принтера, после чего можно отправлять задания на печать и управлять принтером по WiFi (принтер и компьютер должны быть в одной локальной сети). В сети есть инструкции, как обойти эти ограничения.
Использованные передовые технологии:
  • Цельнометаллический Хотэнд:
    • Прочный материал, предназначенный для длительной эксплуатации нитей 3D-печати, включая ABS и углеродное волокно, при высоких температурах. Он обеспечивает точную и плавную экструзию для достижения качественной печати.
  • Датчик окончания нити:
    • Датчик исключает проблему пустых катушек во время печати. Замените нить, когда она закончится и возобновите работу.
  • Восстановление после отключения напряжения питания:
    • Не беспокойтесь об отключении электроэнергии. Теперь вы можете возобновить печать с того места, где она остановилась.
  • Полуавтоматическое натяжение ремня:
    • Натяжение ремня имеет важное значение для обеспечения точности размеров. Идентификация резонансной частоты выполняется каждый раз, чтобы помочь поддерживать правильное натяжение.
  • Управление вентиляторами:
    • Датчик обратной связи по скорости контролирует скорость вращения вентилятора, обеспечивая постоянную работу вентилятора на оптимальной скорости.
  • Прямая трансляция процесса печати:
    • Встроенная видеокамера камеры печати позволяет легко отслеживать печать в Bambu Studio и Handy, а также создавать замедленные видеоролики.
Особенности продукта:
  • Работает прямо из коробки, настраивается за 15 минут.
  • Хорошо отполированное аппаратное и программное обеспечение
  • Закрытый корпус для высокотемпературной печати.
  • Печать до 16 цветов с AMS
  • Ускорение до 20000 мм/с², печать за 18 минут.
  • Встроенная камера для удаленного мониторинга и таймлапса.
Многоцветная возможность:
Воспользуйтесь дополнительной комбинацией AMS, чтобы раскрыть возможности многоцветной печати. (до 16 цветов, если собрать 4 блока AMS). Для получения большего количества цветов необходимо приобрести дополнительное оборудование.
Печатайте быстро и исключительно качественно:
Передовой алгоритм управления с помощью компенсации вибрации и повышения давления обеспечивает молниеносную скорость печати без ущерба для качества и без дополнительной трудо'мкой настройки.
  • Объем сборки: (ШxДxВ) 256 х 256 х 256 мм³
  • Тип корпуса: Закрытый (пластик и стекло)
  • Hot End: Цельнометаллический
  • Материал сопла: Нержавеющая сталь
  • Максимальная температура Hot End: 300 ℃
  • Диаметр сопла:
    • 0.4 мм (в комплекте)
    • 0.2 мм, 0.6 мм, 0.8 мм (приобретаются дополнительно)
  • Совместимость поверхностей рабочей пластины:
    • Текстурированная тарелка PEI Bambu
    • Прохладная тарелка Bambu
    • Инженерная плита Bambu
    • Высокотемпературная плита Bambu
  • Максимальная температура рабочей пластины: 100℃
  • Максимальная скорость головки инструмента: 500 мм/с
  • Максимальное ускорение головки инструмента: 20 м/с²
  • Вентилятор платы управления: Управление с замкнутым контуром
  • Вентилятор регулятора температуры камеры: Управление с замкнутым контуром
  • Вспомогательная часть Вентилятор охлаждения: Управление с замкнутым контуром
  • Воздушный фильтр: Фильтр с активированным углем
  • Поддерживаемый монофиламент:
    • Идеально подходит: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA
    • Возможно использование: PA, PC
  • Видеокамера наблюдения за камерой:
    • Низкоскоростная камера 1280 x 720/0.5 кадров в секунду
    • Поддержка таймлапса
  • Датчик окончания нити: Присутствует
  • Физические размеры:
  • P1S: 389 х 389 х 458 мм³
  • Размер упаковки 485 × 480 × 530 мм³
  • Вес нетто 12.95 кг
  • Вес брутто 17.60 кг
  • Электропитание: от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1000 Вт при 220 В, 350 Вт при 110 В
Комплектация:
Bambu Lab P1S Хотэнд с соплом из нержавейки Основание для печати PLA пластик
Инструмент для прочистки сопла Сетевой кабель питания Коробка с инструментом
