3D-принтер Bambu Lab P1S
код: TDC486
  • 3D-принтер Bambu Lab P1S
Отличный принтер для любителей и профессионалов Bambu Lab P1S. Характерными особенностями принтера являются отличное качество и скорость печати. Готовность к печати через 15 минут после его распаковки. Автоматическая коррекция вибрации, скорость печати до 20000 мм/сек, закрытый корпус и возможность удалённого наблюдения за процессом печати.
Использованные передовые технологии:
  • Цельнометаллический Хотэнд:
    • Прочный материал, предназначенный для длительной эксплуатации нитей 3D-печати, включая ABS и углеродное волокно, при высоких температурах. Он обеспечивает точную и плавную экструзию для достижения качественной печати.
  • Датчик окончания нити:
    • Датчик исключает проблему пустых катушек во время печати. Замените нить, когда она закончится и возобновите работу.
  • Восстановление после отключения напряжения питания:
    • Не беспокойтесь об отключении электроэнергии. Теперь вы можете возобновить печать с того места, где она остановилась.
  • Полуавтоматическое натяжение ремня:
    • Натяжение ремня имеет важное значение для обеспечения точности размеров. Идентификация резонансной частоты выполняется каждый раз, чтобы помочь поддерживать правильное натяжение.
  • Управление вентиляторами:
    • Датчик обратной связи по скорости контролирует скорость вращения вентилятора, обеспечивая постоянную работу вентилятора на оптимальной скорости.
  • Прямая трансляция процесса печати:
    • Встроенная видеокамера камеры печати позволяет легко отслеживать печать в Bambu Studio и Handy, а также создавать замедленные видеоролики.
Особенности продукта:
  • Работает прямо из коробки, настраивается за 15 минут.
  • Хорошо отполированное аппаратное и программное обеспечение
  • Закрытый корпус для высокотемпературной печати.
  • Печать до 16 цветов с AMS
  • Ускорение до 20000 мм/с², печать за 18 минут.
  • Встроенная камера для удаленного мониторинга и таймлапса.
Многоцветная возможность:
Воспользуйтесь дополнительной комбинацией AMS, чтобы раскрыть возможности многоцветной печати. (до 16 цветов, если собрать 4 блока AMS). Для получения большего количества цветов необходимо приобрести дополнительное оборудование.
Печатайте быстро и исключительно качественно:
Передовой алгоритм управления с помощью компенсации вибрации и повышения давления обеспечивает молниеносную скорость печати без ущерба для качества и без дополнительной трудо'мкой настройки.
  • Объем сборки: (ШxДxВ) 256 х 256 х 256 мм³
  • Тип корпуса: Закрытый (пластик и стекло)
  • Hot End: Цельнометаллический
  • Материал сопла: Нержавеющая сталь
  • Максимальная температура Hot End: 300 ℃
  • Диаметр сопла:
    • 0.4 мм (в комплекте)
    • 0.2 мм, 0.6 мм, 0.8 мм (приобретаются дополнительно)
  • Совместимость поверхностей рабочей пластины:
    • Текстурированная тарелка PEI Bambu
    • Прохладная тарелка Bambu
    • Инженерная плита Bambu
    • Высокотемпературная плита Bambu
  • Максимальная температура рабочей пластины: 100℃
  • Максимальная скорость головки инструмента: 500 мм/с
  • Максимальное ускорение головки инструмента: 20 м/с²
  • Вентилятор платы управления: Управление с замкнутым контуром
  • Вентилятор регулятора температуры камеры: Управление с замкнутым контуром
  • Вспомогательная часть Вентилятор охлаждения: Управление с замкнутым контуром
  • Воздушный фильтр: Фильтр с активированным углем
  • Поддерживаемый монофиламент:
    • Идеально подходит: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA
    • Возможно использование: PA, PC
  • Видеокамера наблюдения за камерой:
    • Низкоскоростная камера 1280 x 720/0.5 кадров в секунду
    • Поддержка таймлапса
  • Датчик окончания нити: Присутствует
  • Физические размеры:
  • P1S: 389 х 389 х 458 мм³
  • Размер упаковки 485 × 480 × 530 мм³
  • Вес нетто 12.95 кг
  • Вес брутто 17.60 кг
  • Электропитание: от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1000 Вт при 220 В, 350 Вт при 110 В
Комплектация:
Bambu Lab P1S Хотэнд с соплом из нержавейки Основание для печати PLA пластик
Инструмент для прочистки сопла Сетевой кабель питания Коробка с инструментом
