Электронный компас Qio-Tek RM3100 CAN
код: FCA138
Геомагнитный датчик RM3100 используется для измерения магнитного поля Земли, чтобы обеспечить абсолютную привязку и курс летательных аппаратов. К полетному контроллеру модуль подключается при помощи CAN-интерфейса. Модуль производит точные измерения с минимальным отклонением, дрейфом, шумом и температурным дрейфом.
Геомагнитный датчик RM3100 используется для измерения магнитного поля Земли для определения абсолютного значения азимута. Но большой проблемой являются изменяющиеся магнитные поля, которые временно искажают информацию о курсе. Компенсация этих и других переходных магнитных аномалий требует, чтобы геомагнитный датчик был способен точно отличать шум датчика от реальных изменений магнитного поля. Как правило, дроны избегают использования внутренних магнитометров, поскольку их легко нарушить, а их калибровка дает большие отклонения, которые имеют тенденцию к смещению со временем. Удачно расположенный внешний магнитометр, такой как RM3100, может помочь вам избавиться от магнитных помех, вызванных силовыми проводами и катушками двигателя и металлическими деталями.
Что такое геомагнитный датчик RM3100?
Когда дело доходит до измерения курса и точного отслеживания движения, мы основываем свои расчеты на магнитном поле Земли. В реальных условиях его могут искажать многочисленные окружающие поля, например, компоненты системы в мебели (батарейки, экранирующие материалы, двигатели), проезжающие транспортные средства или находящиеся рядом сотовые телефоны и компьютеры. Вот почему использование геомагнитного датчика становится необходимым.
Магнитометр профессионального уровня QioTek RM3100 устраняет любые шумы при измерениях магнитного поля, упрощая коррекцию ошибок искажений, позволяя легко и точно рассчитать абсолютное направление и курс. Это новое поколение геомагнитных датчиков обеспечивает высокое разрешение, низкое энергопотребление, помехоустойчивость к сильным сигналам, большой динамический диапазон и высокую частоту дискретизации. Измерения стабильны при изменении температуры и не имеют дрейфа смещения. Другие технологии требуют дорогостоящей и сложной обработки сигналов для получения аналогичного разрешения и шума.
  • Напряжение питания: 5В
  • Интерфейс подключения: CAN
  • Выходной разъем: GH1.25 / SH1.25 / DuPont2.54
  • Размер: 25 x 21 x 13
  • Вес: 7 г
