Конструктор Keyestudio Beetlebot 3 in 1
код: KIT201
Keyestudio
2857 грн
  • Конструктор Keyestudio Beetlebot 3 in 1
Beetlebot это умный робот, который совместимый со строительными блоками LEGO. Данный конструктор представляет собой образовательный продукт STEM, который при перемещении может автоматически уклоняться от препятствий, следовать черным линиям и свету. Кроме того, данный робот имеет три варианта сборки, такие как: футбольный робот, осадный робот и робот-манипулятор.
Код производителя: KS0543
Особенности:
  • Совместимость со строительными блоками LEGO: создавайте разнообразные формы с помощью деталей LEGO.
  • Три варианта формы: футбольный робот, осадная машина, робот-манипулятор.
  • Функции: отображение изображений, отслеживание линий, обход препятствий, отслеживание света, ИК-управление и управление WIFI.
  • Простота сборки
  • Совместимость с иными микроконтроллерами: возможность подключения Raspberry Pico и ESP32.
  • Функция зарядки: интегрируйте Type-C для зарядки аккумулятора 18650.
  • Управление через беспроводную сеть Wi-Fi.
  • Приложение: совместимо с системами Android и iOS.
Технические характеристики:
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Входное напряжение: 2.5 - 4.2 В
  • Максимальный выходной ток: 3А
  • Максимальная потребляемая мощность: 15 Вт (Т=80 ℃)
  • Скорость двигателя: 5 В 200 об/мин.
  • Форма привода двигателя: двойной H-мост.
  • Угол ультразвукового обнаружения: <15 градусов
  • Расстояние ультразвукового обнаружения: 2 - 400 см
  • Расстояние ИК-управления: около 7 метров
  • Размер: 176х137х130мм
Состав набора:
  • Каркас из двух пластин (верхняя для подключения платы управления и нижняя силовая)
  • Плата управления Arduino UNO
  • Модуль беспроводной сети WiFi
  • USB переходник для программирования и отладки модуля беспроводной сети
  • Светодиодная матрица
  • Ультразвуковой датчик
  • Модуль фоторезистора
  • Электродвигатели и серводвигатели
  • ИК пульт
  • Колеса
  • Набор всех необходимых креплений и шлейфов
  • Набор кубиков Lego
  • Отвертки и USB кабель
Три варианта сборки:
  • Футбольный робот
  • Осадный робот
  • Робот-манипулятор
Возможности робота:
  • Разноцветная светодиодная подсветка
  • Возможность проигрывать мелодии
  • Отображение разнообразных символов на светодиодной матрице
  • Возможность управлять механическими конструкциями
  • Выявление препятствий
  • Следование за объектом
  • Перемещение по черной линии
  • Следование за световым потоком
  • Дистанционное управление по беспроводной сети или ИК пульту
Отзывы покупателей про Конструктор Keyestudio Beetlebot 3 in 1
Есть вопросы по "Конструктор Keyestudio Beetlebot 3 in 1" ?
