Комбинация датчиков 10-DOF IMU Sensor (некондиция)
код: DAB266
Проблема – невозможно выполнить калибровку магнитометра.
Модуль датчиков 10-DOF IMU Sensor отлично подходит для мониторинга движения, а также для определения/измерения положения, высоты и температуры. Данный модуль - отличное решение при создании собственного робота или балансирующего робота. Характеристики модуля обеспечивают отличное взаимодействие между физической средой и микроконтроллером.
Состав модуля:
  • MPU9255: 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и 3-осевой компас / магнитометр
    • Внутренний движок Digital Motion Processing ™ (DMP ™), разгружает центральный микроконтроллер при основных функциях работы с датчиками.
    • По сравнению с MPU6050 этот датчик имеет более низкое энергопотребление и более подходит для носимых устройств
  • BMP280: датчик барометрического давления
    • Встроенный температурный датчик для температурной компенсации
    • По сравнению с BMP180 этот датчик имеет более низкое энергопотребление и более высокую производительность
  • Все датчики доступны через I2C интерфейс.
  • Напряжение питания: 3,3 В ~ 5,5 В (внутренний стабилизатор с низким падением напряжения)
  • Цифровой интерфейс: I2C
  • Акселерометр:
    • Разрешение: 16 бит
    • Диапазон измерения (настраиваемый): ± 2, ± 4, ± 8, ± 16 G
    • Рабочий ток: 450uA
  • Гироскоп:
    • Диапазон измерения (настраиваемый): ± 250, ± 500, ± 1000, ± 2000 ° / с
    • Рабочий ток: 3,2 мА
  • Компас / Магнитометр:
    • Разрешение (настраивается): 14 или 16 бит
    • Диапазон измерений: ± 4800μT
    • Рабочий ток: 280uA
  • Барометрический датчик давления:
    • Барометрическое разрешение: 0,0016 гПа
    • Температурное разрешение: 0,01 ° C
    • Диапазон измерения: 300 ~ 1100hPa (высота: + 9000 м ~ -500 м)
    • Барометрическая относительная точность (700hPa ~ 900hPa, 25 ° C ~ 40 ° C): ± 0,12hPa (± 1 м)
    • Рабочий ток (частота обновления 1 Гц, режим сверхнизкого энергопотребления): 2.8uA
Интерфейс:
  1. VCC - Источник питания 3,3 В ~ 5,5 В
  2. GND - Общий
  3. SDA - Данные I2C
  4. SCL - Синхронизация I2C
  5. INT - Выход прерывания MPU9255
  6. FSYNC - Сигнал синхронизации кадра MPU9255
Код производителя: 10 DOF IMU Sensor (C)
