Электрическая отвертка Sequre ES-180 (некондиция)
код: WTB642
Малогабаритная электрическая отвертка Sequre ES-180 с набором бит. Отвертка сделает процесс откручивания/закручивания винтов и шурупов быстрым и удобным. В отвертке предусмотрена светодиодная подсветка.рабочей области. Особенно ярко раскрывается функционал отвертки при откручивании/закручивании крепежа в темных и труднодоступных местах.
  • Модель: Отвертка ES-180
  • Питание: встроенный аккумулятор
  • Емкость аккумулятора: 260 мА
  • Тип батареи: литиевая батарея
  • Разьем зарядки аккумулятора: Micro-USB
  • Выносливость: непрерывное закручивание 300 винтов
  • Максимальный крутящий момент: 0.35 (Нм)
  • Напряжение источника питания: 3.6 В
  • Номинальная скорость: 150 (об/мин)
  • Скорость без нагрузки: 160 (об/мин)
  • Скорость обратная: 150 (об/мин)
  • Направление вращения: двухстороннее
  • Рабочий режим: двойной режим крутящего момента 0.3-0.4 Н/м
  • Приводная головка / зажимная головка: магнитный всасывающий патрон Диапазон номинального напряжения: 3.7 В
  • Материал бит отвертки: сталь S2
  • Биты отвертки Количество: 20 шт.
  • Общая длина отвертки: 180 мм
  • Вес: 0,25 кг
  • Цвет продукта: серебристо-серый
Размер бит:
  • В4×28мм:
  • PH0000/ PH000/ PHOO/ PHO/ PH1/ SL1.0/ SL1.5/ SL2.0/ T2/ T5/ T6/ H3.0/ Y0.6/ Y2.5/ P2/ P5/ P6
  • В4×45мм:
  • PH2/H2.0/SL2.5
Расположение и назначение элементов отвертки:
