Плата разработчика ESP32-S3 SIM7670G 4G LTE Cat-1/WiFi/Bluetooth/GNSS
код: ASC256
Waveshare
2767 грн с НДС
  • Плата разработчика ESP32-S3 SIM7670G 4G LTE Cat-1/WiFi/Bluetooth/GNSS
  • Отзывы (2)
ESP32 -S3-SIM7670G-4G - это многофункциональная и высокопроизводительная плата разработки микроконтроллера, разработанная Waveshare, со встроенным модулем связи SIM7670G 4G, встроенным интерфейсом камеры серии OV, слотом для карты TF, цветным светодиодом RGB, держателем батареи 18650 (батарея 18650 в комплект не входит), ИС измерения напряжения батареи, интерфейсом зарядки солнечной панели и другими периферийными устройствами. Использует чип ESP32-S3R2, который объединяет маломощный WiFi и BLE 5.0, встроенную внешнюю флэш-память объемом 16 МБ и PSRAM объемом 2 МБ, встроенный аппаратный ускоритель шифрования, генератор случайных чисел, HMAC и модуль цифровой подписи для соответствия требованиям безопасности IoT. Оснащен модулем связи SIM7670G Cat-1 4G для подключения к мобильной сети и соответствия требованиям низкого энергопотребления IoT, мобильных устройств, наружного мониторинга, умного дома и других приложений.
Код производителя: 26750, ESP32-S3-SIM7670G-4G-EN
Ключевые особенности:
  • Использует чип ESP32-S3R2 с высокопроизводительным 32-битным двухъядерным процессором Xtensa® LX7, способным работать на частоте 240 МГц
  • Встроенная память SRAM объемом 512 КБ, ROM объемом 384 КБ, PSRAM объемом 2 МБ и флэш-память объемом 16 МБ
  • Интегрированная двухрежимная беспроводная связь Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth LE, обеспечивающая превосходные радиочастотные характеристики
  • Оснащен сотовым модулем SIM7670G, поддерживает сети 4G Cat-1, позиционирование GNSS и другие функции.
  • Встроенная микросхема коммутации USB и DIP-переключатель для переключения на использование интерфейса USB SIM7670G, подходит для подключения к ПК для коммутируемого доступа в Интернет или отладки модуля SIM7670G
  • Встроенная зарядка литиевых аккумуляторов, зарядка от солнечной энергии, управление питанием, измерение емкости аккумулятора и соответствующие схемы защиты, поддержка зарядки от USB и солнечной энергии с измерением емкости аккумулятора в реальном времени.
  • Встроенный держатель аккумулятора 18650 (аккумулятор 18650 в комплект не входит), разъем VBAT для подключения к внешнему литиевому аккумулятору 3,7 В, с защитой от обратной полярности
  • Богатые периферийные интерфейсы, такие как интерфейс камеры, слот для карты TF, порт USB, разъем 38PIN и т. д., легко расширяются и достигаются различные функции.
  • Встроенные DIP-переключатели для включения/выключения камеры, переключения каналов USB для предотвращения конфликта интерфейсов и включения/выключения питания некоторых цепей для снижения энергопотребления.
  • Поставляется с высокоточной керамической антенной GNSS, камерой OV2640, акриловым корпусом и т. д., легко разрабатывать различные приложения.
  • Включает в себя онлайн-ресурсы для разработки и руководство (включая учебные пособия, демонстрации для портативного WiFi 4G и другие примеры IoT)
Поддерживает распознавание изображений:
Встроенный интерфейс камеры 24PIN, поставляется с камерой OV2640, совместимой с фреймворком ESP32-Camera, подходит для распознавания лиц.
Поддерживает зарядку от солнечной панели или USB-порта:
Встроенная зарядка литиевых аккумуляторов, зарядка от солнечной энергии, управление питанием, измерение емкости аккумулятора и соответствующие схемы защиты, поддержка зарядки от USB и солнечной энергии с измерением емкости аккумулятора в реальном времени. Солнечная панель в комплект НЕ входит.
Решения для интеллектуального сада:
ESP32-S3-SIM7670G-4G может передавать различные данные датчиков сада через протокол MQTT для удаленного управления включением/выключением устройств, поливом, внесением удобрений и т. д.
Мобильное позиционирование IoT GPS:
ESP32-S3-SIM7670G-4G может регулярно передавать данные модуля позиционирования GPS через MQTT для реализации мобильного обнаружения, позиционирования и отслеживания животных или устройств и т. д.
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. ESP32-S3R2
  2. SIM7670G
  3. EA3036C - DC-DC 3-канальный преобразователь
  4. ETA6098 - Микросхема зарядки аккумулятора
  5. CN3791 - Микросхема для зарядки от солнечной энергии
  6. MAX17048G - Микросхема измерения напряжения аккумулятора
  7. CH343 - UART-USB ИС
  8. USB-концентратор CH334
  9. W25Q128JVSIQ - Внешняя флэш-память 16 МБ
  10. FSUSB42UMX - USB коммутационная ИС
  11. TXB0104PWR - Транслятор напряжения
  12. Интерфейс камеры 24PIN - Совместим с такими камерами, как OV2640/OV5640
  13. Слот для TF-карты
  14. Порт USB Type-C
    • на плате CH343 и CH334, поддерживает подключение к UART и USB ESP32-S3.
    • Встроенная микросхема коммутации USB и DIP-переключатель для переключения на использование интерфейса USB SIM7670G.
  15. Кнопка СБРОСА
  16. Кнопка загрузки
  17. Слот для карты Nano SIM
  18. Входной интерфейс солнечной панели - для подключения к солнечной панели 5 В/6 В/9 В/12 В/18 В
  19. Бортовая антенна
  20. Разъем ESP32-S3 WiFi (IPEX 1) - по умолчанию использует встроенную керамическую антенну, поддерживает подключение к внешней антенне WiFi путем изменения контактной площадки
  21. Разъем GNSS (IPEX 1)
  22. Разъем LTE (IPEX 1)
  23. Светодиод RGB WS2812B
  24. Индикатор питания
  25. Индикатор предупреждения о неправильной полярности аккумулятора
  26. Индикатор потребляемой солнечной энергии
  27. Индикатор состояния сети
  28. Выбор входного напряжения солнечной энергии
    • для настройки входного напряжения солнечной панели:
    • уровень 5 В по умолчанию, для подключения к солнечной панели 5,5 В / 6 В , поддерживает изменение контактных площадок для пайки солнечных панелей 9 В / 12 В / 18 В
  29. SY8105IADC - Внешний вход DC-DC
  30. DIP-переключатель
    • CAM: для включения/выключения камеры.
    • HUB: для управления питанием схемы драйвера USB HUB
    • 4G: для управления питанием модуля SIM7670G
    • . USB: для переключения на канал USB модуля SIM7670G.
  31. Включение/выключение питания от аккумулятора
  32. Держатель аккумулятора 18650
Расположение и назначение выводов:
Рабаритные размеры:
Технические характеристики:
  • Параметры связи:
    • Диапазон частот LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66
    • LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41
    • GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
  • Рабочие параметры:
    • Метод подачи питания USB-порт, держатель литиевой батареи 18650 (батарея 18650 в комплект не входит), штыревой разъем
    • Напряжение питания: 5 В (порт USB / разъем 5 В)
    • 3.7~4.2 В (держатель литиевой батареи 18650 / разъем VBAT)
    • Логический уровень 3.3В
Комплектация:
  1. Модуль ESP32-S3-SIM7670G-4G x1
  2. Прозрачный акриловый корпус и комплект винтов x1
  3. Керамическая антенна GNSS x1
  4. Камера OV2640 x1
  5. 2P винтовой зажим x1
  6. 40-контактный желтый прямой штыревой разъем x1
  7. Кабель USB Type-A - Type-C 1 м x1
  8. Антенна FPC x1
  9. Отвертка х1
  10. Двусторонний скотч (4шт) x1
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-S3 SIM7670G 4G LTE Cat-1/WiFi/Bluetooth/GNSS
Pavlo (05.02.2026)
По якому інтерфейсі підключається SD модуль?
admin (06.02.2026)
Доброго дня. Через SPI
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-S3 SIM7670G 4G LTE Cat-1/WiFi/Bluetooth/GNSS" ?
