PiTFT 320x240 2.8" Дисплей для Raspberry Pi 3 от Adafruit
код: USA277
  • PiTFT 320x240 2.8" Дисплей для Raspberry Pi 3 от Adafruit
11
PiTFT 320x240 2.8 - это высококачественный маленький дисплей от компании Adafruit для миникомпьютера Raspberry Pi с диагональю 2.8 дюйма, разрешением 320х240 точек, 16-битным цветом и резистивным тачскрином. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с такими моделями малин, как Raspberry Pi model B+, Pi 2 и Pi 3.
Дисплей поставляется с запаянным двухрядным разъемом мама, для подключения к колодке выводов RPi, и двухрядный разъем папа, для возможности подключения к Малине через шлейф. Дисплей подключается к крайним угловым пинам, таким образом, чтобы крайние угловые пины дисплея попали в крайние угловые пины Raspberry Pi.
Кнопки в комплекте не идут.
Инструкция по подключению:
  1. Для начала нужно расширить файловую систему. Для этого введите в консоли sudo raspi-config и в открывшемся меню выберите expand filesystem.
  2. Перегрузитесь.
  3. Установите новое ядро. Для этого вбейте следующие команды:
    curl -SLs https://apt.adafruit.com/add-pin | sudo bash
    sudo apt-get install raspberrypi-bootloader
    sudo apt-get install adafruit-pitft-helper
    Первая команда добавит apt.adafruit.com к вашему списку репозиториев, чтобы можно было устанавливать пакеты прямо оттуда.
    Две следующие команды скачивают и устанавливают код. Это займет некоторое время, будьте терпеливы.
  4. Теперь можно активировать и конфигурировать дисплей. Вбейте в консоли команду sudo adafruit-pitft-helper -t 28r
    Скрипт кроме прочего спросит необходимо ли выводить на дисплей консоль и нужно ли использовать кнопку подключенную к GPIO 23 (первая слева) как кнопку включения/выключения.
  5. Все. Перегружаемся и смотрим на вывод.
