Raspberry Pi SIM800 GSM/GPRS Модуль от Itead
код: ZKE131
  • Raspberry Pi SIM800 GSM/GPRS Модуль от Itead
7
Обновлённый Raspberry Pi GSM модуль изготовлен с использованием четырех-диапазонного модуля SIM800 и предназначен для подключения мини-компьютеров Raspberry Pi к сотовым сетям стандарта GSM . Управляется AT-командами по последовательному интерфейсу. Реализованы программно включение питания и сброс модуля.
Особенности
  • Четыре GSM диапазона 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
  • GPRS multi-slot class 12 GPRS мобильные станции класса B
  • Совместим с GSM phase 2/2+Class 4 (2 Вт @850/ 900 MHz)
  • Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900MHz)
  • Управление посредством AT команд (GSM 07.07 ,07.05 и SIMCOM расширенные AT команды)
  • Низкое потребление: 1.5mA (спящий режим)
  • Рабочая температура: от -40°C до +85 °C
Технические условия
Размер печатной платы 85мм X 56мм X 1.6мм
Входное напряжение 5В
Интерфейс UART
Скорость передачи 9600 (по умолчанию)
Электрические характеристики
Параметр Минимум Типичный Максимум Блок
Напряжение питания - 5 5.5 В
Напряжение логических сигналов 3,3 В
Потребляемый ток (средний) - 500 - мА
Мгновенное потребление тока - - 2 A
Оборудование
Raspberry Pi интерфейс
Raspberry PI Pin N.O. Pin name Description
1 3.3V
2 5V
3 GPIO02 SDA
4 5V
5 GPIO03 SCL
6 GND
7 GPIO04
8 GPIO14 GSM_DIN
9 GND
10 GPIO15 GSM_DOUT
11 GPIO17 SIM800-PWRKEY
12 GPIO18 SIM800-RST
13 GPIO27
14 GND
15 GPIO22
16 GPIO23
17 3.3V
18 GPIO24
19 GPIO10 SPI_MOSI
20 GND
21 GPIO09 SPI_MISO
22 GPIO25
23 GPIO11 SPI_SCK
24 GPIO08 SPI_CE0
25 GND
26 GPIO07 SPI_CE1
27 ID_SD
28 ID_SC
29 GPIO05
30 GND
31 GPIO06
32 GPIO12
33 GPIO13
34 GND
35 GPIO19
36 GPIO16
37 GPIO26
38 GPIO20
39 GND
40 GPIO21
Индикаторы:
  • PWR - Индикатор наличия напряжения питания
  • STATUS - Индикатор светится при нормальной работе SIM800
  • NET - Состояние сети SIM800: используется для индикации состояния сети, рабочее состояние индикатора:
Статус Поведение SIM800
Выключен SIM800 не работает
64 мс вкл / 800 мс выкл SIM800 не находит сеть
64 мс вкл / 3000 мс выкл SIM800 регистрирует сеть
64 мс вкл / 300 мс выкл Обмен через GPRS
Кнопки:
  • PWRKEY - Кнопка включения SIM800: удерживайте кнопку нажатой более 1 секунды для включения SIM800. Продолжайте нажимать клавишу в течение более 1 секунды после включения платы для выключения SIM800.
  • RST - Кнопка сброса SIM800: нажмите клавишу для сброса SIM800.
Внешнее питание
Если SIM800 отключается во время работы, подключите к микро-USB разъёму внешний источник питания не менее 5 В / 2 А.
Порт обновления
Предназначен только для обновления прошивки SIM800.
Примечание
Модуль не поддерживает горячую замену.
Состав поставки
  • Raspberry Pi GSM модуль х 1
  • Антенна х 1
