HRLV-MaxSonar ультразвуковой дальномер от Sparkfun
код: ADA106
  • HRLV-MaxSonar ультразвуковой дальномер от Sparkfun
8
Это простой в использовании ультразвуковой дальномер от Maxbotix с высоким разрешением в 1 мм! Как и в остальных дальномерах Maxbotix, эти датчики имеют выход с аналоговым напряжением, RS232 и импульсный выход что позволяет их легко подключать с любым микроконтроллером. Эти датчики имеют максимальную дальность 5000 мм (195 дюймов) практически без мертвой зоны (хотя объекты ближе 30 см обычно находится в пределах как 30 см).
Возможно управление до 10 датчиков только по двум проводам!
Возможности:
  • Модель HRLV-MaxSonar-EZ MB1043
  • 42КГц ультразвуковой датчик расстояния
  • Напряжение питания 2.5-5.5V
  • Менее 3.1мА средний потребляемый ток
  • 10Гц частота измерений
  • Аналоговый выход, RS232 или TTL последовательный или импульсный выход измеряемого параметра
  • Малый размер и малый вес модуля
