Штатив для объектива Waveshare 100X іndustrial microscope lens
код: WTU822
Штатив для объектива Waveshare 100X іndustrial microscope lens с креплением C/CS для камер Raspberry Pi HQ Camera SC0261 или Waveshare CM IMX477.
Штатив изготовлен из PLA пластика.
Все основные соединения, как подвижные, так и фиксированные выполнены с помощью стальных винтов, гаек и бонок М4. Между винтами и пластиковыми деталями установлены нейлоновые проставки (кроме основания, где используются пластиковые проставки).
Ручки настройки благодаря своему размеру и форме обеспечат комфорт и удобство в работе, не создавая лишних затруднений для пользователя.
Оптика и одноплатный компьютер фиксируются стальными винтами М3 и латунными бонками.
Максимальная высота между линзой и поверхностью стола составляет 120мм.
Широкое в диаметре (170мм) основание не даст перевернуться штативу, так же оно имеет три отверстия для винтов М4 для надежной фиксации на поверхности. С левой части основания находится съемный держатель под одноплатные компьютеры Raspberry Pi.
Компьютер расположен к пользователю гребенкой GPIO, а разъемами ETH и USB в верх. Соответственно разъемы HDMI, питания и их кабеля находятся с тыльной стороны штатива, не мешая работать с исследуемыми предметами.
Для комфортной работы с камерой рекомендуется использовать Raspberry Pi 4 Model B 4GB
Минимальная длина шлейфа составляет 300мм.
Внимание: шлейф для подключения камеры к Raspberry Pi 5 преобретается отдельно и в комплекте с камерой не поставляется!
