Многофункциональный генератор сигналов FNIRSI SG-004A (ремонт)
код: WTB606
Товар новый, полная комплектация. Проблема: отсутствует внутренний элемент питания – необходимо провести установку аккумулятора (пайка).
Высокоточный генератор сигналов FNIRSI SG-004A – компактный одноканальный цифровой генератор сигналов в защитном силиконовом чехле. Прибор выдает сигналы по напряжению и по току, имитируя сигналы с датчиков и сигналы управляющих систем, сигналы ШИМ. Данный генератор сигналов предназначен для отладки промышленных ПЛК, технологического оборудования, электрических клапанов и т.д.
Особенности:
  • Компактные размеры.
  • Удобный читабельный 2.4-дюймовый дисплей с подсветкой.
  • Отображение кривой сигнала в реальном времени.
  • Широкая оласть применения.
  • Сохранение истории измерений с возможностью ее просмотра.
  • Питается от мощной литиевой батареи с отображением уровня ее разряда.
  • Корпус выполнен из прочного ABS пластика и имеет силиконовую защиту, которая эффективно предотвращает повреждение прибора при ударах и падениях.
  • Активный токовый выход: диапазон: 0~24 мА; разрешение: 0.001 мА; максимальная нагрузка: 100 Ом; Точность: ± (0.02% + 0.003)
  • Выходное напряжение: диапазон: 0-24 В; разрешение: 0.001 В; максимальная нагрузка: 500 kОм; Точность: ± (0.02% + 0.003)
  • Пассивный токовый выход: диапазон: 0~24 мА; разрешение: 0.001 мА; максимальная нагрузка: 100 Ом; Точность: ± (0.02% + 0.003)
  • Выходное напряжение 24 В: ток привода: 24 мА; разрешение: 0.01 мА; максимальная нагрузка: 100 Ом; точность: ± (0.1% + 0.005)
  • Выход ШИМ (частота): Диапазон: 0-9999 Гц; точность: ± 2%; 5 цифер
  • Термопара (TC-S): Диапазоны: 0~1760°C Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-B): Диапазоны: 0~18100°C Точность: ±(0,5%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-E): Диапазоны: 0~990°C Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-K): Диапазоны: 0~1320°C Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-R): Диапазоны: 0~1760°C Точность: ±(0,3%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-J): Диапазоны: 0~1190°C Точность: ±(0,3%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-T): Диапазоны: 0~390°C Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (TC-N): Диапазоны: 0~1290°C Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Термопара (WRe3/25): Диапазоны: 0~2320°C Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 1 Внутреннее сопротивление 2K
  • Сопротивление: Диапазон: 0~390 Ом Точность: ±(0,2%+1) Разрешение: 0,1
  • Блок питания литиевой батареи 3.7 В 3000 мАч; Время ожидания составляет 26 часов; время использования зависит от использования (может составлять 8-10 часов при непрерывном выходе 20 мА).
  • Рабочая среда: 0 °C - 50 °C.
  • Внутренняя защита от обратного и перегрузки по току; напряжение защиты: 30 В
  • Размер: 92x72x30мм
  • Вес: 165 г
Комплектация:
  • 1 х Генератор сигналов
  • 4 х Тестовые клипсы
  • 1 х Кабель зарядки (Type-C)
  • 1 х Руководство пользователя
