209 грн
от 3 шт.
202 грн
от 5 шт.
194 грн
Отзывы (21)
Аккумулятор литий-полимерный плоской формы емкостью 2 000 мАч с контроллером заряда, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 2 000 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 50х34х10 мм (длина-ширина-толщина)
напряжение отсечки платы защиты: 2.5 В
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (1000 мА)
масса: 33 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 2000мАч 3.7В формата 103450
Паша (17.11.2026)
Чи буде ще в наявності даний аккумулятор? Бо колись купував, все влаштувало, а тут ще знадобились, саме такий бо ідеально підійшов по габаритам і ємності
Купив у цьому магазині дві батареї Li-Po 2000мАч, формату 103450 та Li-Po 1200мАч, формату 103040, перевірив їхню реальну ємність і був дуже задоволений результатом:
Li-Po 2000мАч - показала 2170мАч
Li-Po 1200мАч - 1214мАч.
Батареї нові випущені у грудні 2024 року.
Рекомендую.
Батарея дійсно бомба. Брав для впайки в батарею від Sony PSP FAT 1004, по розмірам підійшла ідеально, ємність відповідає заявленій, консоль протримала 7.5год в режимі гри при мін яскравості екрана, що довше ніж оригінальна батарея, коли була нова. Оперативно відправили, чудовий сервіс. Дуже Вам дякую за якісний товар.
Подскажите, можно ли использовать с модулем https://arduino.ua/prod2758-modyl-pitaniya-li-ion-14500-5v-dlya-raspberry-pi этот аккумулятор вместо 14500 (предварительно выпаяв пластиковый держатель и впаяв сам аккум) для питания Малинки?
Добрый день,
Отличный модуль.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать вот этот зарядный модуль http://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi для зарядки данного акумулятора, перепаяв резистор с целью ограничения тока?
Уменьшение тока таким образом не должно, как мне кажется, привести к критическому нагреву, но хотелось бы совета.
Спасибо!
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
5 грн
