Светодиодный модуль "Свеча" (38мм, 2200К)
код: SKV676
59 грн
от 5 шт. 54 грн
от 10 шт. 50 грн
  • Отзывы (6)
Прикольный светодиодный модуль "Свеча", имитирующий горение настоящей свечки. Длина 38 мм. Напряжение питания 3-5 В.
  • Название: Светодиодная лампа-свеча
  • Цвет: Теплый белый 2200K
  • Индекс цветопередачи: Ra≥80
  • Напряжение: DC3V / DC3-5V
  • Ток: 20 мА (макс.)
  • Размеры: 38*14 мм
  • Толщина: 1-4 мм
Отзывы покупателей про Светодиодный модуль "Свеча" (38мм, 2200К)
Максим (03.09.2026)
Модуль відмінно працює, можна живити його від 5 вольт тільки через резистор на 1 кОм, тоді ним напруга падає до 3 вольт, якщо підключати його безпосередньо від 3 або 5 вольт без струмообмежувального резистора 1 ком цей модуль швидко вийде з ладу, мікросхема не займається обмеженням струму на світлодіодах вона просто запалює світлодіоди, відмежовувати струм на модуль потрібно на вході живлення.
Олег (16.08.2026)
Дуже прикольний для проектів.
Але у мене перший на 5В швидко згорів
На 3.3 Працює дуже гарно
Андрій (18.05.2026)
А як дізнатись, де тут + а де - ? Чи чип не боїться переполюсовки?
admin (19.05.2026)
Доброго дня. Все просто, перевірити мультиметром, або дуже малим струмом.
admin (21.05.2026)
На платі ще є маркування полярності контактів.
Саня (03.04.2026)
Прикольний)
Думав, що вогник твердий, типу скляний - насправді помаранчева частина силіконова, на текстолітовій основі, падіння зі столу переживе)
Есть вопросы по "Светодиодный модуль "Свеча" (38мм, 2200К)" ?
