Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
39 грн
Отзывы
Новый рабочий модуль, но собранный на микросхеме контроллера MH2024K-24SS. Для управления подходят не все, но многие библиотеки.
Миниатюрный MP3 плеер, воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате.
Назначение выводов:
1 - VCC Напряжение питания: 3.2-5.0В
2 - RX UART Последовательный вход управления
3 - TX UART Последовательный выход управления
4 - DAC_R Аналоговый линейный выход правого канала
11 - IO2 Управление: короткое нажатие - воспроизведение следующего файла, длинное - увеличение громкости воспроизведения
12 - ADKEY1 Аналоговый порт управления
13 - ADKEY2 Аналоговый порт управления
14 - USB+ USB+ DP USB порт
15 - USB- USB- DM USB порт
16 - Busy Статус плеера. Низкий уровень - воспроизведение. Высокий - Стоп или Пауза
Модуль подключается к управляющей электронике через UART (Serial). Для работы достаточно подключить только линии Vcc, GND, RX, TX, SPK1, SPK2. Использование всех других пинов опционально.
Размещение файлов на SD карте: необходимо создать в корне карты папку с названием "mp3" в нее скопировать файлы треков с именами вида xxxx.mp3 , например 0001.mp3 , после номера может быть указано название трека.
Применение
Озвучивание различных режимов в автомобиле или навигации
Отзывы покупателей про Мини MP3 плеер (чип MH2024)
Есть вопросы по "Мини MP3 плеер (чип MH2024)" ?
