Флюс-гель AMTECH LF4300.2 30мл (ОРИГИНАЛ, made in USA)
код: WTB851
15
Срок годности был до 08.04.2026. Флюс AMTECH 4300/LF-4300.2-TF разработан для шприца, трафарета, печати и работы на всех поверхностях печатных плат. AMTECH 4300/LF-4300.2-TF может использоваться для крепления и реболлинга шариков BGA. Он также предназначен для работы на всех участках флип-чип-бумпинг и корпусирования чипов.
Основные характеристики продукта:
  • Классификация потока: REL1
  • Оптимизировано для систем без свинца и стандартных сплавов
  • Широкое окно процесса пайки
  • В большинстве сборок на плате могут оставаться остатки (не рекомендуется для сборок с высоким импедансом)
  • Отличная смачивающая способность
  • Низкая текучесть, включая LGA
  • Соответствует REACH
Совместимые сплавы:
Сплав Температура °C Температура °F
63Sn/37Pb 183 361
62Sn/36Pb/2Ag 179 354
62,8Sn/36,8Pb/0,4Ag 179-183 354-361
42Sn/58Bi 138 280
42Sn/57Bi/1Ag 138 280
96,5Sn/3,0Ag/0,5Cu 217-220 423-428
99.0Sn/0.3Ag/0.7Cu 217-221 423-430
96,5Sn/3,5Ag 221 430
99,3Sn/0,7Cu 227 441
95Sn/%sB 235-240 455-464
95Sn/5Ag 221-245 430-473
Результаты тестирования:
Тест J-STD-004 или другие требования Требования к тестированию Результат
Медное Зеркало IPC-TM-650: 2.3.32 Никаких прорывов
Коррозия IPC-TM-650: 2.6.15 Коррозия отсутствует
Количественные галогениды IPC-TM-650: 2.3.28.1 <0.5%
Электрохимическая миграция IPC-TM-650: 2.6.14.1 <1 десятка падений (без очистки)
Сопротивление поверхностной изоляции 85 °C, 85% RH @ 168 часов IPC-ТМ-650: 2.6.3.7 100 M (без очистки)
Вязкость - Malcom при 10 об/мин/25 °C IPC-TM-650: 2.4.34.4 20-48
Визуальный IPC-ТМ-650: 3.4.2.5 Прозрачный без осадка
Соблюдение требований по конфликтным минералам Коалиция гражданской поддержки электронной промышленности (EICC) Соответствует
Соответствие REACH Статьи 33 и 67 Регламента (ЕС) № 1907/2006 Не содержит веществ >0.1% по весу, которые относятся к особо опасным веществам или ограничены для использования в припоях.
Очистка:
AMTECH 4300/LF-4300.2-TF - это смываемый водой липкий флюс, который можно оставлять на плате для многих сборок SMT. Для приложений, требующих очистки, AMTECH 4300/LF-4300.2-TF можно очищать с помощью деионизированной воды при температуре 40–60 °C. Его также можно очищать с помощью имеющихся в продаже средств для удаления остатков флюса, таких как Kyzen Aquanox A4241, A4520, A4625 и A4625B (Batch Cleaners).
Хранение:
Упаковку с флюсом следует хранить при комнатной температуре (20-25 °C). Шприцы и картриджи следует хранить вертикально, дозирующим наконечником вниз. При правильном хранении флюс имеет срок годности 12 месяцев.
