Вытяжка дыма Mechanic PURIFY-5, 24 В, 62 Вт
код: KIT270
Mechanic
4568 грн
  • Вытяжка дыма Mechanic PURIFY-5, 24 В, 62 Вт
Mechanic PURIFY-5 — компактная и мощная вытяжка дыма для паяльных и ремонтных работ. Предназначена для удаления дыма, мелких частиц, запахов и испарений, образующихся при пайке, ремонте мобильных телефонов, работе с BGA и другой электроникой.
Устройство оснащено трёхступенчатой системой фильтрации, включающей предварительный фильтр, HEPA-фильтр и слой активированного угля. Такая конструкция позволяет эффективно задерживать мелкие частицы и одновременно уменьшать неприятные запахи и вредные испарения в рабочей зоне.
Основные преимущества
  • Мощность 62 Вт — обеспечивает эффективное удаление дыма непосредственно из рабочей зоны.
  • Производительность до 80 CFM — обеспечивает интенсивный воздушный поток.
  • Бесщёточный двигатель 24 В — рассчитан на стабильную и продолжительную работу.
  • Трёхслойная система фильтрации — предварительный фильтр + HEPA + активированный уголь.
  • HEPA-фильтр задерживает мелкие частицы и взвешенную пыль.
  • Активированный уголь помогает поглощать запахи и различные испарения.
  • Плавная регулировка мощности — скорость воздушного потока регулируется без фиксированных ступеней.
  • Цифровой дисплей показывает текущий уровень воздушного потока в диапазоне 0–100.
  • Гибкий воздуховод с поворотом на 360° позволяет направить зону всасывания точно на место пайки.
  • Три встроенных LED-светодиода обеспечивают дополнительное освещение рабочей зоны.
  • Компактные размеры позволяют разместить вытяжку непосредственно на рабочем столе.
Mechanic PURIFY-5 отлично подходит для:
  • пайки электронных компонентов;
  • ремонта смартфонов и планшетов;
  • BGA- и микропайки;
  • ремонта материнских плат;
  • работы с паяльными станциями;
  • демонтажа и установки электронных компонентов;
  • сервисных центров и мастерских;
  • домашних радиолюбительских мастерских.
Гибкий патрубок можно поворачивать на 360°, направляя поток непосредственно к месту образования дыма. Максимальная длина воздуховода составляет около 80 см.
Трёхступенчатая фильтрация
1. Предварительный фильтр
Задерживает крупные частицы и загрязнения, снижая нагрузку на последующие фильтрующие элементы.
2. HEPA-фильтр
Улавливает мелкую пыль и взвешенные частицы, дополнительно очищая проходящий через систему воздух.
3. Фильтр с активированным углём
Помогает поглощать запахи и различные вредные испарения, возникающие во время пайки.
Технические характеристики
Параметр Значение
Бренд Mechanic
Модель PURIFY-5
Тип вытяжка / очиститель дыма
Мощность 62 Вт
Рабочее напряжение двигателя 24 В
Тип двигателя бесщёточный
Регулировка воздушного потока плавная
Индикация цифровой дисплей, 0–100
Фильтрация 3-ступенчатая
Фильтры предварительный + HEPA + активированный уголь
Подсветка 3 LED
Воздуховод поворот 360°, до 80 см
Размер устройства 180 × 180 × 100 мм
Вес нетто около 1,66 кг
Питание адаптера AC 110–240 В
Страна производства Китай
Характеристики приведены по доступным спецификациям PURIFY-5.
Mechanic PURIFY-5 — чистая рабочая зона без лишнего дыма
Если при пайке образуется большое количество дыма и неприятных испарений, PURIFY-5 позволяет организовать эффективный отвод непосредственно в месте их образования. Регулируемый поток, гибкий воздуховод, трёхступенчатая фильтрация и встроенная LED-подсветка делают устройство удобным решением для сервисного центра или домашней мастерской.
Отзывы покупателей про Вытяжка дыма Mechanic PURIFY-5, 24 В, 62 Вт
Есть вопросы по "Вытяжка дыма Mechanic PURIFY-5, 24 В, 62 Вт" ?
