Проволока для перемычек Mechanic FX202 0.02 мм, 200 м
код: BIG124
Mechanic
  • 14 дней гарантии
148 грн
Проволока для перемычек Mechanic FX202 — ультратонкая монтажная проволока для восстановления электрических соединений, дорожек и установки перемычек при ремонте печатных плат. Благодаря диаметру всего 0,02 мм проволока подходит для выполнения точных работ с мелкими контактами и элементами современной электроники.
Проволока используется при ремонте материнских плат мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и другой мелкой электроники. С её помощью можно восстановить повреждённые дорожки, соединить контакты и выполнить аккуратные ремонтные перемычки.
Провод отличается хорошей гибкостью, механической прочностью и удобством пайки. Небольшой диаметр позволяет выполнять соединения в условиях плотного монтажа, где использование обычного монтажного провода невозможно или неудобно.
Преимущества:
  • сверхтонкий диаметр — всего 0,02 мм;
  • подходит для восстановления повреждённых дорожек PCB;
  • удобен для создания ремонтных перемычек;
  • хорошая электропроводность;
  • гибкий и достаточно прочный для точных монтажных работ;
  • подходит для ремонта мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники;
  • большая длина — 200 метров на катушке.
  • Бренд: Mechanic
  • Модель: FX202
  • Тип: проволока для перемычек / ремонтный монтажный провод
  • Диаметр: 0,02 мм
  • Длина: 200 м
  • Тип: изолированная
  • Назначение: ремонт и восстановление электрических соединений на печатных платах
Mechanic FX202 станет полезным расходным материалом для сервисных центров, мастеров по ремонту мобильной электроники и радиолюбителей, которым требуется максимально тонкий провод для точных паяльных работ.
Отзывы покупателей про Проволока для перемычек Mechanic FX202 0.02 мм, 200 м
Есть вопросы по "Проволока для перемычек Mechanic FX202 0.02 мм, 200 м" ?
