"Самодельный многофункциональный станок с ЧПУ Box-1 v2.0"
2016-03-16
Все статьи →
Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию мой второй "самодельный" станочек для квартирного использования. Станок "проектировался" с учетом недочетов первого.
Вот несколько видеороликов первого станочка:
И приделал вот такую штуку пылеотсосный башмак:
И так работал с Bluetooth модулем HC-05
Отличия от первого:
1) Механика
  • Прогиб направляющего вала д12 мм.
  • Теперь был предусмотрен вал на опоре 12 мм (SBR12 700 мм, 500 мм 300 мм + каретки).
  • Шкив - 16 зубов шаг 2,5 мм (16 * 2,5 = 40 мм за поворот)
  • Ремень - Т2,5 шириной 6 мм
  • Строительная шпилька д14, шаг 2 мм по оси Z. У токаря выточил длинную гайку 30 мм.
2) Шум и пыль.
  • Теперь он закрытого типа с "окном".
  • Весь станок из влагостойкой фанеры, толщиной 21мм. Раскройку заказывал на ЧПУ станке.
  • Скреплен конфирматами. Установленные мебельные газовые амортизаторы (пружины) для подъема и фиксации двери.
3) Электроника.
  • Наконец-то в коробе, с клеммами, кнопками и с охлаждением.
  • Установленные следующие компоненты:
    • Клон Arduino Mega 2560 Rev3, (Прошита прошивкой Marlin для 3D принтера и управляется через Repetier-Host либо читается с карты памяти)
    • Плата RAMPS 1.4 под Arduino Mega 2560,
    • Драйвер Шагового двигателя DVR8825 (дробление шага 1/32)
    • Графический дисплей 126*64 (позволяет печатать с карты памяти без компьютера)
    • Bluetooth модуль HC-05 (для подключения компьютера или телефона)
    • Термо-датчики NTC 3950 (один на шаговый двигатель выведен а второй прикреплен к радиатору микрошагового драйвера)
Настройка (мой метод – не совсем правильный, так что смотрите на официальной странице полулу)
Ещё поставили мощнее предыдущего шаговые двигатели - 23HS6403 2.5A 1.1N.m Предусмотрена проводка для Екструдера (3D принтера), разных датчиков, сервомотора и для Поворотной оси.
Так же предусмотрены отверстия для перехода на метрическую шпильку по осям Х и У.
А вот и процесс сборки второго станка Box-1 v2.0
  • Размер станка: 620 х 1150 х 800 мм
  • Вес: ~80 кг
  • Рабочая область: 380 х 480 х 180 мм (х у z)
  • Точность:
    • - по оси Z 2/6400 = 0,0003125 мм
    • - по оси x, y 40/6400 = 0,00625 мм
  • Повторяемость: в районе 0,05-0,1 мм Показатели по всем осям одинаковые .
  • Материал обработки: дерево, пластик, мягкие металы. (3d печать, выжигание, резка лезвием, графопостроитель, гравировка печатных плат)
Вот ещё некоторые доработки:
Будущий циклон с центробежным вентилятором.
Шпиндель из безколлекторного двигателя для радиоуправляемых моделей
Модифицированный постпроцессор для ArtCAM + с круговой интерполяцией
postproc_artcam.rar
Для начинающих опишу короткий процесс и терминологию (что не понятно - google вам в помощь), без которой не обойтись при фрезеровке:
1) Немного нужно модифицировать прошивку марлин. (подобрал методом проб и ошибок, так как я тоже не понимал ничего) По всем осям нужно изменить значения минимумов на значение максимумов с отрицательным знаком (если Хмакс 200, то Хмин.-200 а не "0", и так все оси); это дало возможность управлять осью не используя датчики конечного положения - home; и фреза - головка могла опустится ниже "нуля" при фрезеровке, или рисования.
2) Нужно закинуть постпроцессор (с моей темы) в соответствующую папку Арткама. (пока что не освоил другие CAM программы) нужен перезапуск Арткама на всякий случай.
3) По эскизам и по подготовкам посмотрите в ютюбе обучающие видеоролики к Атркаму.
4) При создании УП (управляющей программы) выбираете нужный инструмент. (тоже полно видео в ютюбе) В Арткаме найдете во вкладке Траектории
5) Сохраняете готовую траекторию при помощи моего постпроцессора. (можно выбрать в выпадающем меню со списка - тоже есть видео в просторах ютюба)
6) Настраиваете repetier-host (в моем Гугл+ есть пара скирншотов для примера) по своим параметрам принтера.
7) Закидываете готовый код с папки УП Арткама в repetier-host (во вкладке "просмотра печати" есть кнопка "изменить код") И туда вставляете весь код (можно присвоить в настройках repetier-host расширение *.nc, или используете простой текстовый документ для открытия УП, копируете и вставляете в "изменить код")
Теперь пытаюсь найти и изучить какую-то программу для 4-х осей (все 4 рабочие). Типа PowerMill. Четвертая ось планируется на каретке по центру, вдоль оси У. что бы рабочая область была 200-300 мм.
Уже прикупил б.у. кулачковый патрон Д80 и шаговый движок. Ещё правда не знаю, как совмещу G-код (УП) с прошивкой Marlin. Буду как-то разбираться, когда руки дойдут.
Работы сделанные на первом станке. 50х50мм:
Работы сделанные на первом станке:
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка " "Самодельный многофункциональный станок с ЧПУ Box-1 v2.0""
5 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Vik May
24.01.2024 11:41:15
Вілмінно!! але треба продовжити- як Же коди туди впихнути як цю проблему вирішить????
