  • DIY набор для сборки Bluetooth-колонки HU-075 с FM-радио, LED-индикатором и пультом ДУ
    код: BIG136 |   голосов: 1 |
    HU-075 Radio Audio Kit — электронный DIY-конструктор для самостоятельной сборки многофункциональной стереофонической аудиосистемы с Bluetooth, FM-радиоприёмником и динамической светодиодной индикацией. Набор позволяет не только получить готовую аудиосистему, но и попрактиковаться в пайке электронных компонентов, изучении схемотехники и сборке электронных устройств.
    755 грн
    статус товара: в наличии
  • Конструктор "Индикатор уровня сигнала светодиодный K138"
    код: AOC235 |   голосов: 2 |
    Устройство может быть использовано для индикации настройки тюнера, уровня сигнала на линейном выходе, индикации выходной мощности и т.д. Конструктор представляет собой линейку из 9 светодиодов с логарифмической шкалой.
    86 грн
  • Конструктор "Темброблок cтерео эквалайзер 5 пресетов K264"
    код: ASC271 |   голосов: 1 |
    Стерео эквалайзер применяется для комфортного прослушивания звуковых фонограмм приходится менять тембр звучания на тех или иных частотах. Это связано с используемой акустикой, параметрами помещения и т.д . Для этих целей можно использовать представленный эквалайзер K264, позволяющий выбрать один из предустановленных тембров звучания и, дополнительно, включить усиление басов (bass boost).bass boost).).
    151 грн
    статус товара: заканчивается
  • Конструктор "Темброблок стерео K262"
    код: AOC713 |   голосов: 1 |
    Темброблок предназначен для использования в аудиоаппаратуре и позволяет плавно изменять частотную характеристику звукового сигнала, усиливая или ослабляя в области низких, средних и высоких частот. Для этого его следует подключить между предусилителем и усилителем мощности звукового тракта. Регулировка осуществляется тремя сдвоенными потенциометрами RV1-RV3 (RV1 для низких частот, RV2 для высоких и RV3 для средних). В качестве активных элементов используются малошумящие операционные усилители с низким коэффициентом нелинейных искажений.
    229 грн
  • Конструктор "Темброблок стерео пятиполосный K266"
    код: ASC273 |   Отзывов: 2 |
    Конструктор для создания пяти-полосного темброблока. Темброблоки применяются для комфортного прослушивания звуковых фонограмм путем изменения тембра звука на тех или иных частотах. Это связано с акустикой, параметрами помещения, индивидуальным вкусом человека и т. д
    385 грн
    от 2 шт. 375 грн
    от 3 шт. 365 грн
  • Конструктор "УНЧ 2х30Вт на TDA7377 K161.1"
    код: ASC270 |   Отзывов: 1 |
    УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7377. Эта микросхема представляющая собой усилитель AB класса. На основе этой микросхемы можно собрать усилитель с использованием минимума элементов. Его можно рекомендовать начинающим радиолюбителям, для самостоятельной сборки домашней или автомобильной акустической системы.
    128 грн
  • УНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набор K162)
    код: AOC301 |   Отзывов: 4 |
    Набор для самостоятельной сборки звукового усилителя 2+1 канала на микросхеме TDA7377 с напряжением питания +10...18В (авто/мото), выходной мощностью 2х10Вт и 20Вт на сабвуфер с отдельной регулировкой мощности.
    320 грн
    от 2 шт. 307 грн
    от 3 шт. 294 грн
  • Фильтр сабвуфера активный (набор K127)
    код: AOC130 |   Отзывов: 2 |
    Устройство представляет собой перестраиваемый фильтр низких частот, с возможностью регулировки угла сдвига фазы сигнала. Предназначен для применения совместно с дополнительным НЧ излучателем в составе аудио-комплекса.
    143 грн
  • Конструктор "УНЧ 2х100Вт на TDA7294" K205.1
    код: AOC961 |   голосов: 1 |
    Предлагаемый набор К205.1 позволит радиолюбителю собрать простой и надежный мощный усилитель НЧ, обладающий малыми габаритами, минимальным числом внешних пассивных элементов, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки. Усилитель обеспечивает выходную мощность до 100Вт на канал, в режиме стерео. Усилитель не поддерживает мостовое включение.
    426 грн
    статус товара: ожидается
  • Набор для сборки аудиоусилителя DIY TDA7297
    код: AOC718 |   Отзывов: 7 |
    Простой набор для самостоятельной сборки модуля стереоусилителя 2x15W на микросхеме TDA7297.
    77 грн
