Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Видеокамеры Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Разъемы, коннекторы, клеммники Макетирование Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Реле Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Детали для летающих аппаратов Магниты неодимовые Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Пассатижи Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Спирт изопропиловый Силиконовая смазка Прочие инструменты Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
Алюмінієва рама "KARMA" для побудови FPV-дрона 10, 11 дюймів. Рама виконана методом лиття з алюмінієвого сплаву з постобробкою віброгалтовкою. Оновлена версія
588 грн
статус товара:
код: FCC479
голосов: 5
Алюмінієва рама "KARMA" для побудови FPV-дрона 7 дюймів. Рама виконана методом лиття з алюмінієвого сплаву з постобробкою віброгалтовкою.
479 грн
статус товара:
заканчивается
код: FCC480
голосов: 2
Алюмінієва рама "KARMA" для побудови FPV-дрона 8 дюймів. Рама виконана методом лиття з алюмінієвого сплаву з постобробкою віброгалтовкою.
529 грн
статус товара:
код: FCC298
голосов: 2
Запасной бордовый луч для рам F450, F550 и подобных коптеров.
65 грн
статус товара:
Маленькая рама для мини квадрокоптера ZMR250 с большим расстоянием между пластинами для постройки шустрого и быстрого коптера. Изготовлена из карбона , стойки - алюминиевые. Расстояние между осями моторов 250 мм.
487 грн
статус товара:
Рама для гексакоптера F550, расстояние между осями противоположных моторов 550 мм.
890 грн
статус товара:
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет: красный + белый.
422 грн
статус товара:
код: FCC313
голосов: 5
Нейлоновые петли для авиамоделизма размером 20x36 мм. Лёгкая и прочная. Угол раскрытия – 330 градусов. Количество крепежных отверстий на каждой петле – 6.
7 грн с НДС
статус товара:
Рама для постороения небольшого квадрокоптера – размер луча от края до края составляет всего 150 мм.
578 грн
192 грн
статус товара:
