8 грн
от 10 шт.
7 грн
от 50 шт.
6 грн
Отзывы
Нейлоновые петли для авиамоделизма размером 20x36 мм. Лёгкая и прочная. Угол раскрытия – 330 градусов. Количество крепежных отверстий на каждой петле – 6.
Отзывы покупателей про Петля нейлоновая 20x36 мм для моделей самолетов и вертолетов
Есть вопросы по "Петля нейлоновая 20x36 мм для моделей самолетов и вертолетов" ?
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM . Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности. Имеет размер...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
