43 грн
89 грн
Отзывы
Запасной бордовый луч для рам F450, F550 и подобных коптеров.
Отзывы покупателей про Запасной бордовый луч для рам F450, F550 и др.
Есть вопросы по "Запасной бордовый луч для рам F450, F550 и др." ?
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM . Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности. Имеет размер...
Пара круглых липучек с самоклеющимся слоем для быстрого и удобного крепления различных узлов летательных аппаратов и других устройств. Диаметр: 25мм. В комплекте – одна пара.
3 грн
