Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном
код: TMP294
  • Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном
16
Компактный FM-передатчик предназначен для передачи звука со встроенного микрофона, линейного входа FM диапазоне с возможностью приема на обычные вещательные приемники, телефоны с FM тюнером и автомагнитолами. Передатчик отличается достаточно большим радиусом действия и высоким качеством звука.
  • Использование цифровой обработки звука (DSP) и FM модуляции с синтезатором частоты с фазовым захватом (PLL) делают звук максимально реалистичным а частоту передачи стабильной.
  • ЖКИ дисплей для контроля и изменения режимов передачи с малым собственным потреблением и минимальными шумами и наводками.
  • Встроенный 16 ступенчатый регулятор уровня.
  • Все параметры настройки сохраняются при выключении питания.
  • Многоканальный автоматический переключатель входных сигналов.
Инструкция использования:
Питание:
для длительной, стабильной и качественной работы передатчика требуется качественный источний питания. Рекомендуется использовать батарейное питание. Сетевые источники должны быть дополнены качественным и эффективным фильтром для исключения помех и наводок. Напряжение питания не должно выходить за рамки минимального и максимального значений.
Кнопки:
  • Громкость +/-: Нажатие увеличивает/уменьшает громкость на 1. Длительное нажатие плавно увеличивает/уменьшает значение до максимума/минимума
  • Частота +/-: Нажатие увеличивает/уменьшает частоту передачи на 0.1 МГц. Длительное нажатие увеличивает/уменьшает частоту с шагом в 1 МГц.
  • Mute: Нажатие кнопки выключает/включает звук.
Управление
Передатчиком можно управлять, подавая команды через порт UART, контакты которого размещены на плате передатчика. Протокол управления нам, к сожалению, неизвестен...
Антенна:
Для эффективной передачи сигнала требуется телескопическая антенна длиной 75 см.
Линейный вход звука:
На линейный вход модуля можно подать звуковой сигнал от любого источника. Для подключения используется стандартный разъем 3.5 мм. Вход переключается автоматически при подключении внешнего разъема.
FM беспроводный микрофон:
Модуль можно использовать как беспроводный радио-микрофон. Для этого остальные разъемы должны быть отключены. Микрофон очень чувствителен и следует позаботиться о том, что бы звук от приемника не попадал на него.
Технические параметры:
  • Входной частотный диапазон: 50Hz-18KHz
  • Частотный диапазон передатчика: 87.0 МГц -108.0 МГц
  • Режим модуляции: стандартный для FM радио
  • Количество каналов: LINE / USB - стерео, Микрофон - моно
  • Соотношение сигнал/шум: >30dB
  • Напряжение питания: 3.0 - 5.0 В постоянного тока
  • Рабочий потребляемый ток: 35 мА
  • Передающая антенна: 75 см телескопическая антенна
  • Дальность передачи: для 75 см антенны более 20 метров на открытой местности.
  • Размеры: 26.5 x 49 мм
