Модуль датчика жестов APDS-9960 V1
код: DAT240
  • Модуль датчика жестов APDS-9960 V1
Датчик жестов цвета APDS-9960 – это цифровой датчик RGB, окружающего освещения, датчик приближения и жестов. Датчик оснащен интерфейсом, совместимым с I2C, с красным, зеленым, синим, прозрачным (RGBC) сенсорами приближения и жестов с ИК-светодиодом. Функция измерения RGB и окружающего света определяет интенсивность света при различных условиях освещения и различных материалах, включая затемненное стекло. Кроме того, встроенный УФ-ИК-фильтр блокирует паразитную ИК и УФ засветку и коррелирует цветопередачу.
Особенности:
  • Детектор приближения и жестов с ИК-сенсором, датчик освещенности адаптированный к спектру видимости человеческого глаза
  • Интерфейс управления I2C с отдельным выводом специального прерывания
  • Высокая чувствительность, обеспечивающая работу за темным стеклом
  • Светочувствительность RGBC со встроенным блочным фильтром UV-IR
  • Четыре отдельных фотодиода обеспечивающие равномерный угловой отклик
  • Измерение приближения и жестов с интегрированным блочным фильтром
  • Низкое энергопотребление: 90 мкА – типичный, 2.2 мкА – в режиме сна (без светодиода подсветки)
  • Размер модуля: 18x18 мм
Назначение датчика:
  • Управление подсветкой дисплея
  • Коррелированная цветовая температура
  • Управление сенсорным экраном сотового телефона
  • Замена механического переключателя
  • Обнаружение жеста
