Шилд для управления двумя двигателями (2А) L298P от RobotDyn
  • Шилд для управления двумя двигателями (2А) L298P от RobotDyn
Шилд управления шаговыми или коллекторными двигателями построен на драйвере L298 и содержит все необходимое для управления двумя коллекторными или одним шаговым двигателем с биполярным питанием. При управлении коллекторными двигателями поддерживаются такие режимы работы как: управление скоростью вращения, напрявление вращения, остановка с выбегом, активное торможение (без контроля тока двигателя) и блокировка вращения. Плата рассчитана на напряжение питания двигателей от 8В до 36В и пиковым выходным током до 2А. Плата совместима со всеми контроллерами формата Arduino Uno и Arduino Mega.
Плата содержит индикаторные светодиоды состояния выходов шилда. Скорость вращения коллекторных двигателей регулируется при помощи ШИМ с выходов 10 и 11.
Плата имеет 2 режима управления вращением двигателей:
  • Прямой контроль:
    • Мотор 1 - выходы: 8, 9, 10 (ШИМ)
    • Мотор 2 - выходы: 11 (ШИМ), 12, 13
  • Логический контроль :
    • Мотор 1 - выходы: 9, 10 (ШИМ)
    • Мотор 2 - выходы: 11 (ШИМ), 13
Для смены режима контроля используются переключатели на плате. Для каждого канала имеется свой переключатель.
Прямой контроль позволяет управлять непосредственно драйвером L298, и используются по 3 выхода платы Arduino для каждого канала. При использовании логического режима, освобождаются цифровые выходы Arduino 8 и 12, и остаются задействованными только 4 цифровых выхода.
Напряжение питания на шилд можно подавать с платы Arduino Vin(6-12V), или от внешнего источника питания (5-36V). Для переключения источника питания используется перемычка на плате.
Таблица управления двигателями:
Pin#
Логический контроль
Прямой контроль
Вперед
Назад
Остановка
Остановка с блокировкой
Вперед
Назад
Остановка
Двиг. 1
10-E1
Не доступно
9-In1
0
0/1
8-In2
Не используется
0
Двиг. 2
11-E2
13-In3
0
0
12-In4
Не используется
0/1
* 0 = LOW, 1 = HIGH.
