Провод монтажный МГТФ 0.07 1 метр
код: RKT127
  • Провод монтажный МГТФ 0.07 1 метр
9
Провода термостойкие типа МГТФ и МГТФЭ представляют собой токопроводящую жилу скрученную из медных проволок с изоляцией из фторопластовых пленок. Область применения МГТФ: для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной и электрической аппаратуры и работы на номинальное напряжение 250В переменного тока частоты до 5кГц или 350В постоянного тока. Сечение 0.07мм2.
Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены температур.
  • сечение: 0.07 мм2
  • длина: на отрез или фасовка по 2 м
  • максимальный наружный диаметр: 0.5 мм
  • стандарт: ТУ 16-505-185-71
  • цвет: телесный
