Arduino ProMini ATmega328P 3.3В/8мГц от RobotDyn
  • Arduino ProMini ATmega328P 3.3В/8мГц от RobotDyn
Высококачественная реализация платы Arduino Mini от компании RobotDyn. Основные требования к контроллеру поставлены экономичность, миниатюрность и минимальный вес. Рабочее напряжение – 3,3В, частота – 8МГц, контроллер – Atmega328, другими словами это уменьшенная экономичная реплика Arduino Uno, но без USB разъема, поэтому для программирования потребуется USB-UART переходник такой или другой, более универсальный вариант.
Для минимизации стоимости использовались радиодетали в корпусах SMD. Для программирования через USB понадобится переходник: такой (рекомендуется) или такой. Если плата питается от стабилизированного источника 3,3В, подключайте его к выводу VCC, если же от 5 - 9 В - подключайте его к выводу RAW, тогда напряжение обрежется до 3В встроенным линейным стабилизатором. Отдельно выведены порты А4, А5 интерфейса I2C, и аналоговые входы А6 и А7.
  • контроллер: ATmega328 8МГц с внешним кварцем
  • Тактовая частота: 8МГц
  • внешнее питание: 5 - 9 В
  • индикация: встроенные светодиоды питания и статусный
  • аналоговых входов: 6
  • цифровых входов/выходов: 14
  • дополнительно: поддержка автосброса (если он поддерживаются переходником USB - UART)
  • стабилизатор: 3,3В 200мА
  • вес: 3 г
  • размеры платы: 18 х 33 мм
