1138 грн
от 2 шт.
1 081 грн
от 3 шт.
1 024 грн
Отзывы (13)
Мультиметр Richmeters RM409B с автоматическим выбором диапазона и подсветкой экрана, имеющий 9999 отсчетов и измеряющий постоянное и переменное напряжение любой формы (TrueRMS), постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность. Прибор имеет функции относительных измерений, фиксации данных, макс/мин значений, поиск скрытой проводки.
Особенности мультиметра:
Защита входа мультиметра от неправильно выбранного режима измерений 550 Вольт - можно не боятся измерить напряжение в розетке в режиме измерения конденсаторов и других режимах (кроме измерения тока)!
True RMS, высокая точность измерений переменного напряжения
9 999 отсчётов одного диапазона измерения
Автоматическое переключение диапазона измерения параметров
Функция NCV (non-contact voltage detector) – бесконтактный детектор напряжения
Большой высококонтрастный ЖК-экран с белой подсветкой
Автоотключение через определённое время бездействия со звуковой индикацией-напоминалкой (можно отключать)
Звуковая прозвонка цепей
Питание прибора две батареи типа AA (можно использовать аккумуляторы)
Выбор диапазона измерений: Автоматический или ручной
Проверка полупроводниковых диодов (p-n переход): Да
Прозвонка целостности электрической цепи: Да
Диапазон измерения скважности: 1%-99%
Скорость измерений: 3 раза в секунду
Материал: пластик
Питание: 2*1,5 В AA батарейки (не входят в комплект)
Размер: прибл. 161*81*39 мм(L * W * H)
Комплектация:
Щупы
Термопара (-50 до 700 С)
Мешочек для хранения и переноски
Инструкция на английском
Батарейки в комплект прибора не входят.
Отзывы покупателей про Защищённый мультиметр Richmeters RM409B
Станіслав (29.03.2021)
Працює навідмінно, в приміщенні дуже добре видно дисплей + він є дуже стильним. Заміряє все справно, бісить пищалка (але можна в EEPROM чипі вказати інший інтервал для автовідключення і писку). Їсть батарейки сильно, типічний ток 20-25мА, тому я переробив на літій-полімерний акумулятор. Пошук проводки такий собі, не знаходить майже нічого у моїх стінах.
Брав собі як перший бойовий мультиметр, покупкою задоволений (після певний модернізацій). Дуже стильний, особливо при підключенні термопари.
Доброго дня. Якщо в вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
А щупы в комплекте посредственные. Коротковаты, и поверхность хоть и блестит, но контакт плохой, как будто окислились. На прозвонке через раз пищит. С другим мультиметром проверил, точно щупы виноваты.
Заменил щупы на Victor (Cat-III 1000v 20A), когда-то давно тут же купленные - прелесть. Теперь их что-то нету...
Из-за активной подсветки не очень хорошо выглядит на солнце, и потребляет ~20mA. Так что явно не для продолжительной работы в лабораториях. Но для хобби и в помещении - более чем хорошо.
Прибор очень хороший! Рекомендую!
Сравнивал показания с UNI-T UT61E погрешность в пределах заявленной.
Очень удобный.
Прошу прощения у администрации этого магазина, но в этом магазине я его не покупал - заказывал в Китае в официальном магазине. В комплекте: кейс для переноски, термодатчик, инструкция, батарейки покупал сам.
С учётом доставки обошёлся он мне в 650 гривень!
Взял себе только из за возможности измерения переменного тока, выбирал долго, и хотел именно такой а не клещи.
В общем доволен, с старым мультиметром есть разница в измерениях, я если честно не знаю кто из них врет, но погрешность меня устраивает.
Хороший пластик, непривычно управлять кнопочками.
Удивился возможности поиска скрытой проводки, и сразу заметил минус, очень зависит от батареек, работа самого прибора.
Теперь думаю о модернизации на литиевый аккумулятор.
Щупы по сравнению с комплектными у более дешевых мальтиков, не плохого качества, внушают надежность.
А вот термопара, я как то сомневаюсь что она выдержит 700 С, мне кажется ее придел 300 ну максимум 400 и то точечно.
Ну и цена, по моему с данными хар-ми и это просто шикарный вариант.
Интересное описание. В тексте описания указано "батарейки входят" в комплект. Далее по тексту уже "батарейки НЕ входят в комплект". Ребята, так вы уже определитесь, входят они в комплект или нет. Хотя это конечно мелочь по сравнению с прибором, но зачем плодить противоречивую информацию.
Мультиметр BAKU BA-28 имеет множество режимов измерения, включая напряжение, ток, сопротивление, диоды, частоту и т.д., что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в измерениях — от простых бытовых приборов до прецизионных печатных плат, с точностью измерения до 0,001....
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). В комплекте имеются 5 дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
222 грн
