3547 грнс НДС
Отзывы
Мультиметр BAKU BA-28 имеет множество режимов измерения, включая напряжение, ток, сопротивление, диоды, частоту и т.д., что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в измерениях — от простых бытовых приборов до прецизионных печатных плат, с точностью измерения до 0,001. Независимо от того, используется ли он для ремонта мобильных телефонов, тестирования компьютерного оборудования или поиска неисправностей в других сложных электронных устройствах, мультиметр может предоставить ценные данные измерений.
Код производителя: BA-28
В нем используются высококачественные прочные материалы, а конструкция выполнена с высокой точностью, что позволяет выдерживать длительное использование и поддерживать стабильную работу. Независимо от того, используется ли он для непрерывного тестирования или в условиях интенсивной работы, мультиметр обеспечивает стабильную и точную работу прибора.
Особенности:
Автоматический выбор диапазона для минимизации ошибок и рисков повреждения.
Несколько режимов тестирования для удовлетворения различных потребностей.
Благодаря точности измерения до 0,001, он особенно подходит для диагностики и тестирования прецизионных печатных плат.
Диапазон работы Точность
Постоянное напряжение 200 мВ ~ 200 В (0,05% + 5)
Постоянное напряжение 1000 В (0,08% + 10)
Переменное напряжение 200 мВ ~ 200 В (0,06% + 25)
Переменное напряжение 750 В (0,8% + 15)
Постоянный ток 200 мкА ~ 2000 мкА (0,5% + 4)
Постоянный ток 20 мА ~ 200 мА (0,8% + 6)
Постоянный ток 10 А (1,0% + 6)
Переменный ток 200 мкА ~ 2000 мкА (0,5% + 4)
Переменный ток 20 мА ~ 200 мА (0,8% + 6)
Переменный ток 10 А (1,0% + 6)
Сопротивление 200 Ом (0,3%+10)
Сопротивление 2 кОм~ 2 МОм (0,3%+5)
Сопротивление 20 МОм (1,2%+25)
Емкость 20 нФ~ 20 мкФ (3,0%+20)
Емкость 200 мкФ~2000 мкФ (5,0%+10)
Частота 10 Гц~100 кГц (0,01%+3)
Частота 1 МГц/20 МГц (0,8%+15)
Температура -20~1000℃ (1,0%+5)
Температура 0~1832℉ (0,75%+5)
Отзывы покупателей про Мультиметр BAKU BA-28 на 10000 отсчетов
Есть вопросы по "Мультиметр BAKU BA-28 на 10000 отсчетов" ?
Мультиметр ZOYI ZT-X RM409B с автоматическим выбором диапазона и подсветкой экрана, имеющий 9999 отсчетов и измеряющий постоянное и переменное напряжение любой формы (TrueRMS), постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность. Прибор имеет функции относительных...
1 365 грн
