Шановні клієнти! З прийдешніми святами!
Графік роботи магазину у період новорічних та різдвяних свят:
25 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
31 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
1 та 2 січня 2026:Вихідний
730 грнс НДС
от 2 шт.
720 грн
от 3 шт.
710 грн
Отзывы (1)
ASA (акрилонитрил стирол акрилат) – материал разработанный для замены ABS пластика, с улучшенной атмосферостойкостью и ударной прочностью. ASA значительно более устойчив к растрескиванию под воздействием агрессивной среды, в сравнении с ABS пластиком, особенно стоек к спиртам, многим чистящим средствам, маслам, разбавленным кислотам, бензину, сохраняет насыщенный цвет на протяжении длительного времени. Изделия из этого материала применяются в: автомобильной промышленности, строительстве, для изделий которые используются во внешней среде.
ASA пластик имеет не высокую деформационную усадку, высокую адгезию. Изделия с данного материала легко поддаются различным способам постобработки: механической (шлифовка, сверление, токарные работы), а так же химической (придание глянцевой поверхности изделиями с помощью растворителей), изделия с данного материала хорошо подходят под покраску и покрытие лаком.
Преимущества:
Высокая механическая прочность, жёсткость, твёрдость;
Хорошая прочность при динамических нагрузках;
Хорошие изоляционные свойства;
Хорошо обрабатывается механически и с помощью растворителей;
Изделия легко склеивать;
Температура эксплуатации изделий от -40 до +85°С;
Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Стойкий к эксплуатации во внешней среде.
Режимы печати:
Температура экструдера: 250-265°С
Температура платформы: 110-120 °С
Обдув модели: не нужен
Скорость печати: 30-60 мм/сек
Тип принтера: закрытый
Рекомендации печати:
Катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха (если в структуре пластика, после экструзии через сопло 3д принтера, наблюдаются пузырьки, а его поверхность становится шершавой, необходимо высушить пластик при температуре 60 °С на протяжении 5-7 часов (время и качество сушки материалов во многом зависит от конструкции сушильного устройства).
Технические характеристики:
Диаметр нити, мм: 1,75 +/-0,05
Овальность, мм: +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм): 375-390
Стойкость к изгибу, разы: -
Технология печати: FDM
Механические характеристики:
Плотность, г/см3: 1,07
Температура эксплуатации, °С: -40 - +85
Прочность на растяжение, МПа: 47
Относительное удлинение при разрыве, %: 15
Модуль упругости растяжение, МПа: 2200
Модуль упругости при изгибе, МПа: -
Прочность при изгибе, МПа: 47
Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C), кДж/м2: 18
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 3%
Отзывы покупателей про ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Сергій (27.07.2022)
В описі позиції та в чеку вказано колір "Натуральний", по факту на котушці написано "Білий", візуально колір такий же як і у https://arduino.ua/prod2333-abs-plastik-0-5-kg-belii
Ударопрочный полистирол (УПС, HIPS — High-impact Polystyrene) — аморфный материал, представляющий собой привитой сополимер стирола с полибутадиеном или другими синтетическими каучуками, а, также, смесь сополимеров стирола. Увеличение содержание эластомера увеличивает...
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
10 грн
