Электроизоляционный акриловый лак Plastik-71 изготовлен на основе акриловой смолы, его применяется для защиты печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей, обмоток двигателей и трансформаторов и т.д. Благодаря своей химической формуле, после нанесения и высыхания лак образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде.
Лак Plastik-71 предотвращает утечку тока, коронарные эффекты, короткие замыкания и электрические разряды, а также предохраняет от коррозии узлы, экплуатирующиеся в плохих атмосферных условиях. Он сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до +150°С
Основное применение - защита печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей, но данный защитный лак способен "приклеиться" даже к таким материалам, как металл, пластик, дерево, картон, стекло и т.д.
Время полного высыхания электроизоляционный акрилового лака Plastik-71 при t=18-24c составляет 24 часа. Возможно нанесение лака в несколько слоев с промежуточной межслойной сушкой в течении 1 часа. Также лак содержит краситель, видимый в УФ свете, для контроля равномерности нанесение.
Plastik 71 не течет и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака.
цвет: практически бесцветный
объем: 100мл
внешний вид пленки: однородное гладкое, бесцветное покрытие
время полного высыхания: 24 часа при температуре 18-24°C
время межслойной сушки при нанесении нескольких слоев лака: 1 час
расход лака на один слой: 100-200 г/кв.м
рекомендуемое количество слоев: 1-2
