Стартовый набор Boson Starter Kit для Micro:bit от DFRobot
код: KIT080
  • Стартовый набор Boson Starter Kit для Micro:bit от DFRobot
Boson Starter Kit for micro:bit от DFRobot - данный набор разработан для простого и комфортного обучения программированию с помощью ставшего очень популярным контроллера BBC micro:bit и фишки от DFRobot - модулей Boson. Модули Boson отличаются от привычной нам периферии тем, что они не нуждаются в пайке - все модули Plug-and-Play, легко подключаются через Lego-крепление и магнитный держатель без применения пайки, скручивания и прикручивания отверткой. При этом модули имеют разные цвета - каждый цвет показывает принадлежность модуля к той или иной категории (голубой цвет - модули ввода, салатовый - модули вывода, желтый цвет - функциональные модули и розовый - силовые). Подробную информацию про модули Boson вы найдете по ссылкам ниже.
Код производителя: TOY0086
Для взаимодействия данного набора с контроллером BBC micro:bit (контроллер в комплект не входит и приобретается отдельно) в комплекте присутствует плата расширения, которая является комуникационным шилдом и обеспечивает взаимодействие контроллера BBC micro:bit и Boson-модулей. Все модули подключаются к контроллеру через 3-контактный интерфейс.
Boson Starter Kit for micro:bit содержит 4 красочных карточки, описывающих 4 базовых проекта "для быстрого старта". Всего набор позволяет изучить 12 проектов, которые можно найти в инструкции для скачивания (см. ниже)
Отличительные особенности набора
  • развитий навыков программирования
  • предназначен для детей возрастом от 10 лет
  • содержит эксперименты по изучению взаимодействия света, звука и движения
  • поставляется с 8 модулями и базовыми 4-мя цветными картками-инструкциями для быстрго старта
  • всего можно изучить 12 экспериментов от азов программирования до уровня продвинутого пользователя
Комплектация поставки
  • Плата расширения для BBC micro:bit DFRobot
  • Модуль кнопки (красный)
  • LED модуль (красный)
  • Потенциометр
  • Модуль датчика звука
  • Модуль датчика движения
  • Модуль мини-вентилятора
  • Модуль-сервопривод
  • Светодиодная полоса RGB
  • Кабель USB-microUSB
  • 3-контактный кабель (длинный)
  • 3-контактный кабель (средней длины)
  • 3-контактный кабель (короткий)
  • Краткое руководство
Технические характеристики
  • напряжение питания модулей: 3.3 В
  • максимальный ток: 500 мА
  • напряжение питания платы расширения: 5 В
  • шнур питания: microUSB
  • диапазон рабочих температур: от 0 до 60 °С
  • размер: 250 х 190 х 57 мм
  • вес: 492г
