Если Вам необходимо измерить такой параметр воды, как Ph вам нужен недорогой рН-метр, который можно использовать с Arduino, то это он. Представляем Вам аналоговый pH-метр, специально разработанный для контроллеров Arduino. Он имеет простое, удобное и практичное подключение, а тажке ряд встроенных функций. На приборе есть светодиод, который работает как индикатор питания, разъем BNC и интерфейс датчика PH2.0. Чтобы использовать устройство, просто подключите датчик pH к разъему BNC, а интерфейс PH2.0 к аналоговому входному порту любого контроллера Arduino. Если он был запрограммирован заранее Вы сразу же сможете получить значение pH.
Чтобы обеспечить высокую точность pH-датчика необходимо регулярно калибровать его используя стандартный способ. Период между калибровками составляет около полугода, но если Вы часто имеете дело с грязными водными растворами, то Вам нужно увеличить частоту калибровки.
Напряжение питания: 5 ± 0,2 В
Рабочий ток: 5-10mA
Диапазон обнаруживаемой концентрации: PH0-14
Диапазон температуры обнаружения: 0-80 °
Время отклика: ≤5s
Время измерения: ≤60s
Максимальный потребляемая мощность: ≤0. 5 Вт
Рабочая температура:-10 ~ 50 ° (номинальная температура 20 °)
Влажность: 95% относительной влажности (номинальная влажность 65% относительной влажности)
Размер модуля: 42 мм × 32 мм × 20 мм
Выход: аналоговый выходной сигнал напряжения
Крепление платы: 4 монтажных отверстия M3
Длинна кабеля: 69,5см
Комплектация:
Модуль датчика Ph
рН электрод-зонд
