Драйвер шагового двигателя TMC2130 V2.0 (STEP)
код: ARB174
Уникальный драйвер шагового двигателя TMC2130 V2.0. Отличается широкими возможностями конфигурирования и качеством. Драйвер предназначен для бесшумной и плавной работы шаговых двигателей благодаря интерполяции микрошагов – microPlyer. С помощью этой технологии, если процессор просит TMC2130 сделать один микрошаг, то драйвер делает 16 интерполированных микрошагов. Таким образом, драйвер может сделать до 256 микрошагов (16*16) и основному микроконтроллеру нет необходимости в дополнительном вычислении всех 256 микрошагов – драйвер сделает это сам.
Микросхема драйвера требует обязательного принудительного охлаждения, особенно при максимальных значениях тока через обмотки двигателя.
Рассчет тока двигателя от напряжения переменного резистора:
  1. Irms = (Vref * 1.77A) / 2.5V
  2. Irms = Vref * 0.71
  3. Imax = 1.41 * Irms
  4. Vref = (Irms * 2.5V) / 1.77A
  5. Vref = Irms * 1.41
  6. Vref = Imax
  • Vref - опорное напряжение на переменном резисторе
  • Irms - Усредненный ток двигателя
  • Imax - Максимальный ток двигателя
Сравнительная таблица драйверов:
Оптимальные для режима StealthChop:
  • CFG0 - не важно
  • CFG1, CFG2 - открыто, открыто для 1/16 и Vcc, открыто для 1/4. Второй режим предпочтительнее.
  • CFG3 - открыто (в данном модуле не используется)
  • CFG4 - не важно
  • CFG5 - земля (правая перемычка)
  • CFG6 - замкнуто
Перевод драйвера в SPI режим работы (коммутация перемычек на плате):
  • Интерфейс управления: STEP/DIR
  • Микрошаги: до 1/256
  • Режим microPlyer: 1/256
  • Напряжение логических входов: 3-5В
  • Напряжение двигателя: 5.5-46В
  • Ток обмотки двигателя: 1.2А RMS, 2.5А Пиковое
