Модуль датчика BME680 I2C/UART 5В
  • Модуль датчика BME680 I2C/UART 5В
9
Модуль измерения параметров воздуха основанный на современном цифровом датчике Bosch BME680. Принцип работы заключается в считывании данных с датчика BME680 через размещенный на плате микроконтроллер и получении на основе встроенного алгоритма обработки полученных данных: значений температуры и влажности, атмосферного давления и качества воздуха в помещении IAQ. Модуль можно подключать ко всем микроконтроллерам и мини-компьютерам.
Данный модуль имеет два способа считывания данных: последовательный порт (уровень TTL) или I2C интерфейс датчиков. отличается высокой точностью и высокой стабильностью. Скорость передачи данных последовательного порта составляет 9600bps и 115200bps. Есть два режима вывода данных: непрерывного выхода и выхода по запросу, которые могут адаптироваться к различным условиям работы. При замыкании пайкой PS модуль переходит в режим обмена по I2C интерфейсу и в этом режиме микроконтроллер не участвует в работе и не потребляет ток. Модуль может использоваться просто как датчик BME680.
Алгоритм качества воздуха в помещении IAQ использован с официального сайта. Вычисления занимают определенное время и данные будут нормальными в течение 15 минут, так как после каждого включения необходимо выждать время прогрева датчика. Использование нагревателя приводит к тому, что датчик ЛОВ оказывается самым «прожорливым» среди встроенных сенсоров. Пиковый ток потребления нагревателя достигает 18 мА. Благодаря наличию режимов пониженного потребления удается значительно уменьшить потребление: cреднее значение в режиме «Ultra Low Power» составляет 90 мкА в режиме «Low Power» и 12 мА при периодическом опросе. Между собой режимы главным образом отличаются частотой опроса и, соответственно, временем отклика.
Базовые уровни представления качества воздуха приведены в таблице:
  • Диапазон измерения температуры: от -40°С до +85°С
  • Диапазон измерения влажности: от 0% до 100%
  • Диапазон измерения IAQ: от 0 до 500
  • Диапазон измерения давления воздуха: от 300 до 1100 hPa
  • Частота измерений: по умолчанию 3 сек
  • Рабочее напряжение: от 3 В до 5 В
  • Средний потребляемый ток: 12 мА
  • Рабочая температура: от -40°С до +85°С
  • Температура хранения: от -40°С до +125°С
  • Размер: 12 x 30 мм
  • Микросхемы на модуле: BME680 + STM32F051K8
