16 грн
Отзывы (1)
Кронштейн для крепления мотора-редуктора постоянного тока TT на шасси роботов умных автомобилей Smart Car.
Данный прочный и легкий кронштейн изготовлен из алюминия. Он разработан специально для двигателей TT. Кронштейн крепится торцевой частью к шасси маленькими винтиками. Далее к нему прикручивается мотор ТТ длинными винтами с гайками.
материал: алюминий
длина: 22 мм
ширина: 12 мм
толщина: 5 мм
Комплектация:
1 х кронштейн
2 х винта M3х30
2 х винта M3х8
2 х гайки M3
Отзывы покупателей про TT кронштейн для мотора с редуктором
Вячеслав (15.06.2021)
Просто и очень удобно. К мотору подходит идеально.
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Кронштейн для крепления, пожалуй, самого распространенного сервопривода SG90 к шасси роботов, автомобилей и других самодельных устройств. Кронштейн выполнен из прозрачного пластика. Для защиты от царапин при транспортировке и установке, кронштейн обклеен защитной бумагой, которая легко...
Двухканальный драйвер двигателей TC1508A MX1508 (полный аналог L298N) , H-мост, 2–10 В, PWM — компактный двухканальный модуль для управления двигателями постоянного тока. Плата оснащена двумя независимыми H-мостами на MOSFET-транзисторах и позволяет управлять двумя DC-двигателями с...
26 грн
