Радиоуправляемый танк-вездеход Military Police SG 1203 1/12 2.4G (серый)
код: TOY115
  • Радиоуправляемый танк-вездеход Military Police SG 1203 1/12 2.4G (серый)
Радиоуправляемый танк Military Police SG 1203 1/12 2.4G представляет собой высокоскоростную модель танка на гусеничном ходу. Торсионная подвеска обеспечивает превосходные ходовые качества. Механизм крепления переднего колеса служит для натяжения гусениц, в результате чего вездеход способен уверенно передвигаться по любой поверхности. Этому танку не страшны небольшие ямы, он без проблем проезжает их, не проваливаясь. Вездеход двигается вперед/назад, поворачивает вправо и влево, способен вращаться на месте на 360 градусов. 2-х скоростная коробка передач позволяет выбрать режим скорости: медленная езда и быстрая езда. Двери открываются наверх в виде крыла чайки и добавляют шарм вездеходу. А верхняя светодиодная подсветка делает модель стильной и эффектной.
Описание:
Основная информация Марка: SG-1203
Модель: 1/12
Скорость: 12 км / ч
Система питания Контроль скорости: пропорциональный
Мотор: Коллекторный (380 класс)
Дифференциал: планетарный
передатчик Частота: 2.4G
Батарея: 3x AA 1.5V (не входит в комплект)
Батарея: Li-Po 7.4V 1200 mAh
другие Время зарядки: 3 часа
Время использования: 20 минут
Расстояние управления: 80 м
Функция: вперед, назад, влево, вправо
Поворачивание: пропорциональное управление
Размеры Размер: 34,3 * 17,4 * 14.5 см
Размер упаковки: 37 * 18,7 * 21 см
  • Защита от зарядки: защита от перезарядки и сверхтока аккумулятора
  • Защита от низкого напряжения: приемник автоматически прекращает работу, когда мощность аккумулятора ниже 6,5 В
  • Защита от высокой температуры: когда рабочая температура приемника выше, чем уставка, приемник защитит цепь управления привода; после того, как температура станет нормальной, она снова заработает
  • Уклон поверхности на подъем до 30°
  • Макс. ширина проходимой траншеи 10 см
  • Открывающиеся двери типа "крыло чайки"
  • Переднее колесо самостоятельно регулирует натяжение гусеницы
В комплект поставки входят:
  • 1 * танк
  • 1 * Пульт управления
  • 1 * аккумулятор (встроенный)
  • 1 * зарядное устройство
Инструкции:
