Электрическая отвертка XIAOMI Wowstick 1P+ TRY 19 в 1 (витрина)
код: WTB468
Проблема – товар с витрины (снята внешняя упаковочная пленка), новый, в полной комплектации. Электрическая отвертка XIAOMI Wowstick 1P+ сочетает в себе все самые инновационные разработки: она имеет мощный и надежный алюминиевый корпус, удобную форму в виде ручки из алюминиевого сплава, большое количество бит из легированной стали и два режима управления (ручной и автоматический). Работает от двух ААА батареек, обеспечивающих непрерывное кручение на протяжении приблизительно 8 часов.
Отвертку можно использовать как в ручном так и в автоматическом режиме. Отдельно нужно отметить простоту применения отвертки - реверсивный выключатель интегрирован в корпус и легко нажимается одной рукой, что позволяет легко переходить от ручного режима работы к автоматическому и наоборот. Мощности устройства достаточно для обеспечения скорости до 150 об/мин.
В винтоверте предусмотрена возможность смены бит для различного рода работ. 19 сменных бит из легированной стали позволят вам починить практически любые девайсы:
  • PH000 / PH0 / PH2
  • SL1.0 / SL2.0 / SL3.0
  • T5 / T6 / T8
  • P2 / P5 / P6
  • H2.5 / H3.0
  • S0 / 3.0 / Y2.5 / U3.0 / 0.8
  • Крутящий момент: двухрежимный
  • Материал: алюминий
  • Скорость вращения: 150 об/мин
  • Макс. крутящий момент: 3 Н*м
  • Время работы в активном режиме: 8 ч
  • Питание: батарейка AAA (2 шт)
  • Комплектация: отвертка, магнетизатор/демагнитизатор, набор бит: PH000/PH0/PH2, SL1.0/SL2.0/SL3.0, T5/T6/T8, P2/P5/P6, H2.5/H3, SQ0/3.0/Y2.5/U3.0/0.8 (4x28 мм)
  • Размеры: 25x175мм
  • Вес: 280 г
Двухрежимный крутящий момент. Конструкция представляет собой интегрированный трехосный самоблокирующийся механизм, с защищенным электрическим двигателем, который можно свободно переключить в режим ручного управления.
Корпус из анодированного алюминия. Сменные биты из легированной стали. Портативная и изящная.
Монолитный корпус без единого винтика спроектирован с использованием классической крышки для аккумуляторов. Две батареи обеспечивают достаточный крутящий момент и длительное время работы.
Всего один инструмент и больше ничего не нужно. Позволит получить новую порцию удовольствия от всех видов мелких ремонтных работ.
