Камера IMX477-160 12.3Мп с широкоугольным 160° объективом для Jetson Nano/Compute Module
код: DPC243
Дополнительные категории товара: NVIDIA
Waveshare
4392 грн с НДС
  • Камера IMX477-160 12.3Мп с широкоугольным 160° объективом для Jetson Nano/Compute Module
Камера c интерфейсом MIPI-CSI, основанная на сенсоре Sony IMX477 с 12.30Mп с разрешением 4056×3040. Поддерживаются серии вычислительных модулей Raspberry Pi CM и комплект разработчика Jetson Nano.
Код производителя: 19211, IMX477-160 12.3MP Camera
Камера IMX477 12.3MP поддерживается только серией компьютеров Raspberry Pi Compute Module! Её нельзя использовать с платами Raspberry Pi такими как Raspberry Pi Model 4B. Камера IMX477 12.3MP может использоваться с Jetson Nano Developer Kit. Если Вы хотите использовать ее с Jetson Nano Вам нужно установить драйвер. Пожалуйста, создайте резервную копию Вашей ОС перед установкой драйвера, потому что драйвер не подходит для камер серии IMX219.
Пример подключения камеры к Raspberry Pi CM:
Камера подключается шлейфом, который приобретается отдельно.
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
  • Матрица: Sony IMX477
  • Разрешение: 12.3Мп, 4056 × 3040
  • Длина диагонали CMOS: 7.9мм
  • Размер пикселя 1,55 мкм (H) × 1,55 мкм (В)
  • Диафрагма (F): 2.2
  • Фокусное расстояние (BFL): 5.52
  • Поле зрения (FOV): 160 °(D) 118 °(H) 87 °(V)
  • Искажения: <16%
  • РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3,3 В
  • Применение: подходит для приложений ИИ таких как: распознавание лиц, распознавание дорожных знаков, распознавание номерных знаков и т. д.
Габаритные размеры:
Подключение и настройка камеры с Jetson Nano:
Аппаратное подключение
  • Подключите камеру к интерфейсу CSI Jetson Nano. Установите металлическую сторону FFC на теплоотвод
  • Подключите ЖК-дисплей HDMI к Jetson Nano
Настройка программного обеспечения:
  • Включите Jetson Nano и откройте терминал (Ctrl+ALT+T)
  • Протестируйте камеру с помощью команды:
DISPLAY=:0.0 gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc ! 'video/x-raw(memory:NVMM), width=3280, height=2464, format=(string)NV12, framerate=(fraction)20/1' ! nvoverlaysink -e
  • Тестирование двойной камеры:
    • Если вы хотите протестировать две камеры с помощью B01 Developer Kit вы можете просто добавить sensor-id=x в конвейер. x может быть 0 или 1.
#test video0
DISPLAY=:0.0 gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor-id=0 ! 'video/x-raw(memory:NVMM), width=3280, height=2464, format=(string)NV12, framerate=(fraction)20/1' ! nvoverlaysink -e
#test video1
DISPLAY=:0.0 gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor-id=1 ! 'video/x-raw(memory:NVMM), width=3280, height=2464, format=(string)NV12, framerate=(fraction)20/1' ! nvoverlaysink -e
Тестирование с помощью вычислительного модуля:
Серия камер IMX477 может использоваться с серией вычислительных модулей Raspberry Pi. Работа с ними такая же, как и с другими камерами Raspberry Pi. Камеры серии IMX477 не могут использоваться с платой Raspberry Pi 4B - обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
  • Подключите камеру к плате вычислительного модуля с соблюдением правильности подключения.
  • Откройте терминал и измените настройки камеры
sudo raspi-config
Выберите Параметры сопряжения -> Камера -> Да
  • Перезагрузите компьютер
sudo raspistill -t 0
  • Для получения дополнительной информации о командах для камеры, пожалуйста, обратитесь к этим руководствам.
Отзывы покупателей про Камера IMX477-160 12.3Мп с широкоугольным 160° объективом для Jetson Nano/Compute Module
Есть вопросы по "Камера IMX477-160 12.3Мп с широкоугольным 160° объективом для Jetson Nano/Compute Module" ?
