Влагозащищенная Adafruit JPEG NTSC камера с UART интерфейсом и ИК подсветкой
код: TMP369
  • Влагозащищенная Adafruit JPEG NTSC камера с UART интерфейсом и ИК подсветкой
Эта камера была разработана для использования в системах безопасности и выполняет две основные функции: выводит видео в формате NTSC и может делать снимки этого видео и передавать их по последовательному интерфейсу UART-TTL. Вы можете делать снимки с разрешением 640x480, 320x240 или 160x120 и они представляют собой предварительно сжатые изображения JPEG, что делает их красивыми, малого объёма и удобными для хранения на SD-карте. Идеально подходит для проектов по регистрации данных, безопасности или фотографии.
Отличительные особенности этой конкретной камеры - это все "дополнения", которые идут с ней. Например: она имеет настраиваемый вручную фокус, автоматический баланс белого, автоматическую яркость и автоматический контраст, а также встроенное обнаружение движения! Это означает, что Вы можете настроить оповещение Вашего проекта когда что-то перемещается в кадре.
Использовать камеру довольно просто и требуется для этого всего два цифровых контакта (или последовательный порт UART-TTL) - по умолчанию он передает данные со скоростью 38400 бод. Для работы с камерой были написаны хорошие библиотеки для Arduino и CircuitPython, с примером кода, который показывает как изменить размер изображения и качество сжатия, обнаружение движения, управление потоком вывода видео и т. д. Это и многое другое доступно в подробном руководстве, которое поможет максимально эффективно использовать Вашу камеру.
  • Размер металлического корпуса: 2 x 2 x 2,5 дюйма
  • Вес: 150 грамм
  • Датчик изображения: CMOS 1/4 дюйма
  • Пиксели CMOS: 30M
  • Размер пикселя: 5,6 мкм * 5,6 мкм
  • Формат вывода: стандартный JPEG / M-JPEG
  • Баланс белого: автоматический
  • Экспозиция: автоматическая
  • Усиление: автоматическое
  • Затвор: Электронный рулонный затвор
  • SNR: 45 дБ
  • Динамический диапазон: 60 дБ
  • Максимальное аналоговое усиление: 16 дБ
  • Скорость видео: 640 * 480 30 кадров в секунду
  • Режим сканирования: прогрессивная развертка
  • Угол обзора: 60 градусов
  • Расстояние наблюдения: 10 метров, максимум 15 метров (регулируется)
  • Размер изображения: VGA: 640 * 480, QVGA: 320 * 240, QQVGA: 160 * 120
  • Скорость передачи: по умолчанию 38400, максимум 115200
  • Потребляемый ток: 75 мА без включения ИК-светодиодов подсветки. 250 мА дополнительно для питания ИК-светодиодов
  • Рабочее напряжение: + 5 В постоянного тока
  • Подключение: 3,3 В трехпроводный UART-TTL: TX, RX, GND.
