Насадка на кран (аэратор) Xiaomi DXSZ001-1
  • Насадка на кран (аэратор) Xiaomi DXSZ001-1
Насадка на кран (аэратор) Xiaomi DXSZ001-1 имеет встроенный преобразовательный вал небольшого размера – всего 24 мм и дает возможность регулировать угол наклона воды на 360° во всех направлениях, что позволяет увеличивать диапазон очистки, легко мыть и чистить крупные предметы, такие как кастрюли, сковородки и т.д. Насадка позволяет без особых усилий и капиталовложений существенно снизить расход воды. Быстрая подача воды и возможность широкоугольного поворота, делают процесс мытья посуды и использования вашей воды эффективнее и проще.
Насадка изготовлена из высокачественной латуни с 2 слоями антикоррозийного покрытия. Все ее части не подвержены износу, поэтому она надолго сохраняет свои рабочие характеристики. Установка насадки занимает минимум времени и не требует усилий.
DXSZ001-1 имеет два режима подачи воды, который меняется поворотом корпуса. В одном положении вода подается жестким потоком, в другом - мягким потоком. Если вам нужно ополоснуть что-то под большим количеством воды, выбирайте жесткий режим подачи под давлением. Для качественного мытья посуды лучше использовать мягкую подачу.
Насадка DXSZ001-1 оснащена сотовой пенящейся сердцевиной, которая создает пузырьки воды методом распыления воздуха, давая пользователю ощущение тепла и гладкости. Кроме того, встроенный фильтр способен эффективно фильтровать частички осадков содержащихся в воде.
Насадка имеет компактные размеры: 46.8 x 28 x 28 мм
Благодаря продуманному дизайну и высокой совместимости, насадка может быть интегрирована с различными типами смесителей. Установка насадка очень простая и не требует специальных навыков. В комплекте с DXSZ001-1 идут 5 переходников, с помощью которых насадка устанавливается на любой кран (насадку нельзя установить на смеситель с некруглым носиком, с выдвижной головкой, без внутренней резьбы).
Чтобы установить насадку, не нужно вызывать мастера. Достаточно просто снять заводскую насадку, установить переходник и закрепить насадку. Всего 5 минут, и смеситель работает в экономном режиме.
