Мини-осциллограф Winiware DS213
код: WTU554
  • Мини-осциллограф Winiware DS213
DS213 - это цифровой запоминающий осциллограф «5 дорожек, 4 волны» для универсальных задач электронной инженерии, основанный на ядре ARM Cortex M3. DS213 использует FPGA для управления внешним АЦП и режимом кэширования данных.
Особенности:
  • Мини-размер, легкий вес, портативный и автономный
  • Может хранить формы сигналов, делая анализ формы сигнала более четким и эффективным
  • Несколько режимов триггера, поддержка триггера Ascend / Descend Edge, триггера положительного / отрицательного импульса и логического триггера
  • Мощная способность обрабатывать формы сигналов - прибор может автоматически измерять такие параметры, как напряжение, частота и ширина импульса.
  • Микроконтроллер: ARM Cortex M3
  • FIFO и управление: FPGA (ПЛИС)
  • АЦП: HWD9288-100
  • Аналоговые каналы: 2 [CH_A] [CH_B]
  • Цифровые каналы: 2 [CH_C] [CH_D]
  • Операционные каналы: INV [CH_A], INV [CH_B], [CH_A]+[CH_B]- [CH_A]-[CH_B]-[CH_C]&[CH_D]-[CH_C] | [CH_D]
  • Вертикальная чувствительность:
    • 10мВ-10В/дел (1-2-5 шага) (использование X1 щупа)
    • 100мВ-100В/дел (1-2-5 шага) (использование X10 щупа)
  • Вертикальное разрешение: 8 бит
  • Память отсчётов: 4 канала, 4*4K
  • Подключение: DC, AC
  • Максимальное входное напряжение:
    • ±40В п-п (использование X1 щупа)
    • ±400В п-п (использование X10 щупа)
  • Типы синхронизации: Режим восходящего / нисходящего фронта, положительный / отрицательный импульс, логический
  • Режимы синхронизации: Авто, нормальный, одиночный, медленный
  • Источник синхронизации: [CH_A] [CH_B] [CH_C] [CH_D]
  • Вход сигнала:
  • Прямоугольный сигнал от 10Гц до 8МГц, 20 диапазонов и 3 В(п-п)
  • Синус/треугольник/пила: от 10Гц до 20МГц, 11 диапазонов и 3 В(п-п)
  • Встроенное хранилище: 8M USB диск
  • Типы файлов: BMP, BUF, CSV
  • Автоматические измерения: последовательности/цикл/скважность, пиковое/виртуальное/максимум/минимум/среднее
  • Измерения по положению курсора: Значение времени, значение амплитуды сигнала
  • Режимы дисплея: 4 линии волны:
    • Line 1: [CH_A], HIDE
    • Line 2: [CH_B], HIDE
    • Line 3: [CH_C], REC_1, REC _2, REC _3, REC _4, HIDE
    • Line 4: [CH_D], [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C] | [CH_D], HIDE
  • Режим семплирования: Семплирование в реальном времени
  • Частота семплирования: 100M С/сек
  • Аккумулятор: 1000мА/ч
  • Размер: 99.5 х 58.5 х 13.5 мм
  • Вес: 129грамм (с аккумулятором)
  • Сертификаты: CE, FCC
