127 грн
от 2 шт.
119 грн
от 3 шт.
112 грн
Отзывы
Кусачки BAKU BK021 из углеродистой стали с ограничителем.
Отзывы покупателей про Кусачки BAKU BK021 125мм
Есть вопросы по "Кусачки BAKU BK021 125мм" ?
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Пинцет "VETUS" TS-15 предназначен для радиотехнических работ. Применяется для работ с миниатюрными деталями. Имеет острые изогнутые кончики. Изготовлен из нержавеющей стали с антистатическим покрытием.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). В комплекте имеются 5 дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
36 грн
