Многофункциональный измеритель потребляемой электроэнергии PZEM-004T (уценка)
код: WTB328
  • Многофункциональный измеритель потребляемой электроэнергии PZEM-004T (уценка)
Товар новый, но был выполнен ремонт (пайка конденсатора 470uF*16V - см. фото).
Модуль измерения параметров потребления переменного тока PZEM-004T 100A V3.0, предназначен для измерения входного сетевого напряжения, потребляемого нагрузкой тока и рассчета мгновенной потребляемой мощности. Особенность данного модуля заключается в возможности его подключения к компьютеру или контроллеру для дальнейшей обработки полученных данных.
Модуль питается от сети переменного тока и гальванически с ней связан, однако вход и выход последовательного интерфейса имеет гальваническую развязку.
Подключение модуля:
Измеряемые параметры:
  • Мощность: диапазон измерения 0 ~ 22 кВт
    • 0 ~ 10 квт в формате от 0,000 до 9,999
    • В пределах 10 ~ 22 кВт Формат 10,00 ~ 22,00
  • Мощность: диапазон измерения 0 ~ 9999 кВтч
    • 0 ~ 10 кВт · ч в формате от 0,000 до 9,999
    • 10 ~ 100 кВт · ч в формате от 10,00 до 99,99
    • 100 ~ 1000 кВт · ч в формате от 100,0 до 999,9
    • 1000 ~ 9999 кВтч и выше Формат от 1000 до 9999
  • Напряжение: Диапазон измерения 80 ~ 260 В переменного тока
    • Формат данных 110,0 ~ 220,0
  • Ток: диапазон измерения 0 ~ 100A
    • Формат дисплея от 00,00 до 99,99
  • Рабочее напряжение: 80 ~ 260 В переменного тока
  • Измеряемое напряжение: 80 ~ 260 В переменного тока
  • Номинальная мощность: 22000 Вт
  • Рабочая частота: 45-65 Гц
  • Последовательный интерфейс: UART
  • Скорость последовательного интерфейса: 9600
  • Микросхема измерителя: V9881D
  • Напряжение питания интерфейсной части: 5 В
  • Точность измерения: 1,0
